Favve
Golf 2 1.8 CL -89 Ort: Vellinge |
| Fre 10 dec 2010 23:49 |
Tja!
Jag heter Fabian och är en kille på 19 år. Nyreggad här på detta trevliga forum och även nybliven ägare sen oktober till en röd Golf MKII 1.8 CL från 89! Ni kan se den på bilden här under tillsammans med min Saab 9-3 Aero från 2001.
När jag tittade på bilen var det varm och torrt och den gick väldigt bra!
Nu har det blivit kallt och blött och då har jag upptäckt lite småsaker som är lite tråkiga, som jag tänkte att ni kunde hjälpa mig med!
- Det läcker in någonstans så att det blir plaskvått på golvet vid förarsätet! Vilka fel kan orsaka detta?
- Det viner från de flesta växlarna lite dovt, men från 5:an är det irriterande. Är det växellådsoljan som behöver bytas? Är det svårt att byta växellådsoljan på Golf 2?
- Det är någon bluddrande och konstigt ljud när man ligger i tomgång, försvinner dock när man trycker ner kopplingen. Kass koppling?
- Det viner från generatorn eller remmen (trots ny fläktrem) är detta normalt?
Jag har sedan jag köpte bilen hunnit med att fixa:
Stor service. Gigantisk motortvätt, bytt kamrem, fläktrem, ventilkåpspackning, luftfilter, oljefilter, bränslefilter, olja (använda CRC Oil Flush innan oljebyte till Castrol-olja), flatblade torkarblad ny Pioneer-stereo och nya 3,5'' högtalare från Hertz.
Vad mer kan man byta, rengöra och se över för att förbättra bilens prestanda och underhåll? Skriv gärna klassiska fel och småsaker som gör stor skillnad!
Till sommaren blir det lite tyskstuk! Emblemlöst, polering, nya retrofälgar + däck, coilovers, byta ut alla strålkastare till vitt glas, xenonkonvertera till 6000K och vit LED, eventuellt nytt sportavgassystem!
Jag är inget proffs och detta är min första Golf och andra bil i mitt liv.
/Fabian
Senast ändrad Lör 11 dec 2010 0:36, ändrad totalt 8 gånger
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika |
| Fre 10 dec 2010 23:55 |
Oljan är i lådan är ganska lätt att byta, sitter en skruv under för att tömma. Tror det ska i ca 2 liter olja.
Kan vara dåligt urtrampningslager.
Dåligt lager i generator?
Favve
| Lör 11 dec 2010 0:01 |
- iooor_21:
Okej, den sitter under bilen elller? Vart fyller man på? Inte hittat något vettigt ställe... Får min Haynes-bok snart så lär bli lättare då!
Men ja, då blir det ju till att byta koppling. Hmm, det kan inte vara remhjulet på generatorn då?
iooor_21
| Lör 11 dec 2010 0:30 |
Jupp under bilen. Tror det är lättast att fylla på där hastighetsmätarkabeln går ner.
Du kan väl byta lager utan att byta koppling. Men iof om det försvinner när du trycker ner kopplingen är det nog troligen ingående lager i lådan.
Hur skulle ett remhjul kunna låta?
Favve
| Lör 11 dec 2010 0:34 |
Okej, får lyfta och kika lite..!
Jag vet inte, kan väll också vara slitet? Är inget proffs och detta är min första Golf..
Favve
| *Dubbelpost* Jobbigt med ingen radera-funktion på sina inlägg..
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Lör 11 dec 2010 16:03 |
Urtrampningslagret sitter i lådan, inte vid lamellen.
Att det läcker in vatten på Golf II är normalt.
Då det läcker från dörrplasten bakom dörrpanelen.
och från vindrutan om där finns rost.
Läcker ibland från den rektangulära tätningen mot kupefläkten i motorrummet.
fråga gärna på.
jag jobbade med dessa bilar på VAG när dom var nya.
+ har ägt 45st. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Sön 12 dec 2010 19:36 |
Urtrampningslagret sitter på sidan av växellådan (mot vänster framhjul) har jag för mig....
På min Mk1 GTI hade jag ett dåligt lager i generatorn å de lät rätt skapligt lättast å kolla de är att du lossar remmen till den å tar tag i remhjulet å vickar på de upp å ner...glappar det mycke då, lär du skaffa en ny eller en begagnad från skroten. Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje |
| Tor 16 dec 2010 22:44 |
Oljenivån i växellådan kan vara för låg. Vanligt att gaveln till växellådan rostar sönder. Billig att köpa & inte för svår att byta. Det är det gröna locket på bilden
http://www.brokevw.com/126_2685.JPG Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
