Jag har problem med min bil golf 3 kombi, den knakar lite och motorstopp när fläkt är på. Det kom rök från troligen kylvätska, den har svårt att starta också. Först trodde jag att det bero på kallt ute men det stämde nog inte.
Vet ni något om det?
Det är 1,8 motor och bensin. Det började svårstartat sen för några veckor sen men fick hjälp med startkabel, ibland fungerar den ändå inte. Men oftast tog det tid att starta. Även både kallt och varm på sistone var det lika problem. Ja när fläkt är på så får den knakar och även motorstopp. Det är kupéfläkt.
den har går jävlar klockren med körning o tomgång sen börja sämre när ute blir mer kallt...
batteri är ny och fungerar laddar...
bil går bra när kupefläkt är stänga av sen när den på då motor sämre
Jag testade på min golf som har ganska dålig batteri och då vred jag kupefläkt för fullt så kändes det att batteriet inte klarade att hålla sin styrka att kunna ge till andra förbrukare runt om i bilen.
Kanske vilket det är problemet hos din bil trots batteriet är ny. Testa det batteriet med belastningstest med att börja med.
Tror inte kupéfläkten kan ta så mycket ström att bilen börjar gå dåligt. Då borde det också va skillnad med lyktorna av eller på.
Du skrev att det kom rök.
Vilken färg på röken ?
Vit, svart eller blå ?
