valle1963
Golf 3 cl Ort: Malmö |
| Lör 18 dec 2010 17:03 |
| Hej.jag har väldigt dålig värme i bilen.fick besked att jag skulle lufta kylsystemet..är detta rätt att man tar bort expantions locket och startar bilen varavar upp den lite..tills den kommer upp i rätt tempratur..sen kommer ju vattnet att bubbla över i från behållaren..men hur länge skall det bubbla över?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Lör 18 dec 2010 19:17 |
| valle1963 skrev: | | Hej.jag har väldigt dålig värme i bilen.fick besked att jag skulle lufta kylsystemet..är detta rätt att man tar bort expantions locket och startar bilen varavar upp den lite..tills den kommer upp i rätt tempratur..sen kommer ju vattnet att bubbla över i från behållaren..men hur länge skall det bubbla över? |
Det ska inte bubbla över.
Gör så här:
*Vrid på full värme i kupén, öppna huven och fyll på med kylarvätska (50/50) till det ligger på max-nivån, tryck gärna lite på kylarslangarna samtidigt, speciellt den övre slangen från kylaren.
*Sätt dit expansionslocket och kör bilen varm (kylarfläkten ska helst starta och det går nog snabbast om du låter motorn gå på tomgång nu när det är så kallt ute).
*Stäng av motorn och låt den kallna.
*Har nivån i expansionstanken minskat då, så fyll på till Max-nivån.
*Klart (Kanske behöver göras ytterligare en gång).
valle1963
| Lör 18 dec 2010 19:44 |
| Oki tackar så mycket för svaret
