| Ons 29 sep 2010 14:38 |
Hej
har en Golf 2 -88 (full info: http://img.photobucket.com/albums/v673/petta/bilinfo.jpg )
Minns en tid då den drog som max 0,7 blandad körning, men nu på sista tiden har ja fått vara glad om de ens kommer under 0,9.
Har bytt de mesta, såsom nya tändtift/kablar (original), luftfilter, fördelare/rotor samt olja (semi syntetisk).
Snacka med en arbetskamrat som oxå ägt en Golf 2 (dock 1.8 varianten), han hävde envist att de var min Lambasond som var trasig. Kan de vara så enkelt? eller finns de andra saker som ja förbisett?
Bilen har gått runt 17 000 mil så så sliten kan de ju inte va. Kamremen byttes vid 16 500 mil.
Tilläggas kan att bilen inte går märkbart högt på tomgång, nästan så den skulle behövas skruvas upp.
exzero
VW Jetta 1.8I CL -90 Ort: Nyköping |
| Ons 29 sep 2010 18:26 |
| Nog kan det vara lambdasonden som blivit gammal och seg. Kan också vara att kamremmen sitter en kugge fel eftersom eftersom den nyligen är bytt, kan vara värt att kolla. Kan också vara så att tändningen inte är kollad efter kamremsbytet.
| Ons 29 sep 2010 19:19 |
Trodde faktiskt inte att de va lambasond på den modellen, där ser man :p (avancerad förgasare).
Hmm, kamremen ja, de är ju inte så att den går dåligt. Gjorde de faktiskt på verkstad *skäms* så om tändningen är kollad vet ja inte (hör de till? isåntfall borde ju Herr reparatör kollat de tycker man).
Allt va så mycke lättare med de gamla volvo 140 ja ägt genom åren :p (senaste 10 åren).
Men som sagt, de går inte dåligt, eller är orkeslös (uhm, svårt a definiera en 51KW's bil dock :p) drar bara lite mer soppa än förut.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Ons 29 sep 2010 21:36 |
| Petta skrev: | | Trodde faktiskt inte att de va lambasond på den modellen, där ser man :p (avancerad förgasare). |
wikipedia: "Lambdasonden är en viktig komponent i alla moderna bensinmotorer med elektronisk bränsleinsprutning"
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Ons 29 sep 2010 22:28 |
| Det är inte säkert att den har lamda men ta en till framför kissen för jag har haft en memphis med förgasarsprut utan lamda,
rgsvd
Pekka Kiiskilä
| Tor 30 sep 2010 19:03 |
Ja du har en lamda och det är en fögasare med en spridare i mitten,
Det är svårt ett felsöka på avstånd men om lamdan är trasig så går dom fett i bränsle.
rgsvd
| Tor 30 sep 2010 19:28 |
| (jag är nog ute och cycklar)
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Fre 01 okt 2010 3:00 |
| Nu kommer jag säkert bli på hoppad men bra val med mekonomen. Köp ej biltemas sonder då iaf jag haft ganska så mycke otur med att dessa givit upp ganska snabbt.
Pekka Kiiskilä
| Fre 01 okt 2010 11:27 |
| picko skrev: | | Nu kommer jag säkert bli på hoppad men bra val med mekonomen. Köp ej biltemas sonder då iaf jag haft ganska så mycke otur med att dessa givit upp ganska snabbt. |
Vissa saker från trimtema är bra och andra är ren skit och lamdan är en av sakerna dom håller i ca 1år.
| Fre 01 okt 2010 13:33 |
Mja är väl inte riktigt ett fan av Mekonomen egentligen. Hade en volvo 142 en gång (68 års modell). Köpte nya bussningar till kräningshämmaren, fick dom i volvos original påse.... dom blev minst sagt överförtjusta när ja visade påsen hos vår lokala volvohandlare.
Vissa saker håller lika kas kvalité som biltema, ta deras "Beru" sortiment tex, där de på Mekonomen avrådde mej att sätta in Beru tändstift (alltid kört NGK, men tänkte "va fasen" eftersom fördelare/rotor/tändkablar (original varianten med störningsskydd i metall) är Beru från Mekonomen ändå) ).
Men till Topic, japp de blir en från Mekonomen. BOSCH tydligen
Hörde lite löst med en på jobbet som är duktig på maskiner överlag, han sa nåt om nån spridare eller nåt i förgasaren? kan de va nåt som strular?
picko
Donator 50
| Lör 02 okt 2010 14:03 |
Om du har monojet vilket jag ej vet om du har.
För folk här på forumet kallar även monojet singelpoint insprut förgasare vilet är ganska fel.
"Sak samma vad folk kallar detta sprut"
Eller har du en förgasare finns där jysterings skuv på baksidan som du kan tästa ocg vrida lite på och se om det blir bättre.
picko
Donator 50
| Mån 11 okt 2010 13:39 |
| Hur har det gått
| Mån 11 okt 2010 14:20 |
Uhm, varit lite lat (eller lat å lat, fixat dit plastinneskärmar bak, lagat ett par rosthål i inneskärmarna, satt dit stänkskydd runt om m.m., ska lämna in den den här veckan
Fick ett tips på jobbet angående lamban, om man lät bilen stå i tomgång å sedan dra ur kontakten till lamban skulle motorvarvet ändras - hände inte ett skit.
Man kunde även mäta direkt på kontakten. Skulle ligga mellan 1 och 2. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
picko
Donator 50
| Tor 14 okt 2010 12:25 |
Japps mn kan mäta upp lamdan iaf gjorde vi det på min förra SAAB då skulle den ligga mellan 0.1-1V samt pändla med mins 0.3V. Men låg då ganska konstant på 0.5V vilket konstaterade den trasiga lamdan då Den va trött och fassnat på värde som resulterade att den fettade på.
Vet ej vilka värden det ska vara på golf men det vicktiga är iaf att den fladdrar i voltvärde så bör den vara hel.
Någon med er kött på benen få säga de exakta värdena om det nu går o mäta på golf vilket skulle vara förbryllande om det ej gjorde.
Har ej lamda på min annars skulle kunna mätt upp den.
| Tor 14 okt 2010 15:45 |
Va å tvätta den idag inför verkstadsbesök (brukar alltid få bättre service både i verkstan och bilprovningen med en ren bil... hmm) Såg ja att de rostat hål på avgassystemet i kröken vi bakaxeln (till sista luftburken). Låg som en svart gegga, lite typ tjära på bakaxeln, lukta en hel del bensin, så nåt verkar galet Vi dock ej om trasigt avgasrör påverkar bränsleförbrukningen dock (motorn får ju mindre motstånd, men om de hänger ihop vet ja ej)
Angående Lamban, satsar nog på att byta den ändå, så man vet att de är gjort (var sej den är hel eller trasig). . I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Ons 24 nov 2010 18:39 |
Så var problemet löst kall/varmlufts spjället "renoverades" så nu är vi tillbaka på 0,78 stadskörning med dubbdäck å vinterväglag (skönt å kunna tanka fullt varannan vecka istället för varje vecka som förut). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Mån 27 dec 2010 15:50 |
Dom köpte ja på Mekonomen ~500 kronor för båda sidorna De blev klockrent å kan varmt rekommenderas I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VW_ASKELIUS
VW_ASKELIUS
| Ons 29 dec 2010 10:14 |
| VW_ASKELIUS skrev: | Låter bra! va och beställde på meko innan  |
Ah har du mekonomen kortet? Isåfall ska du ha 10% även fast de inte ligger som "tillbehör" hos dom. Inneskärmarna fanns inte orginal så de är ett tillbehör så enkelt är de I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
VW_ASKELIUS
