Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med kupefläkt och mätare
Kaptenen
VW Jetta 1,8 Ort: Göteborg
Sön 03 okt 2010 17:25 Svara med citat
Tjo på er!
Har en Jetta som går fint men bensinmätaren visar fel och fläktreglaget till kupefläkten funkar bara på maxfart Någon som vet vad detta kan bero på?
Tack i förhand!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 03 okt 2010 18:08 Svara med citat
1:Att fläkten bara går på högsta hastighet,beror på att fläkt motståndet är kasst.
2:Floötren i tanken kan ha hängt sig,om inget mer är fel i instrumentet.
Då är det en tre armade elektroden med 1 strärn skruv bak på instrumentet som är kasst.
-Dessa delar har jag i överflöd på lagret,finns i Uddevalla.
Kaptenen
Mån 04 okt 2010 21:34 Svara med citat
Tack för svar!
Japp fläkten går bara på högsta hastighet. Nu när du säger det så funkar ju inte mätaren som man kan nolla för att kolla hur mycket man har kört heller.
Är dessa grejer svåra att byta?
Tis 05 okt 2010 0:25 Svara med citat
Kaptenen skrev:
Tack för svar!
Nollställa trippmätaren? Min har en förmåga att haka uppsej, fixas genom att man drar ut plast knappen å trycker in den åt olika håll (om inte fjädern gett sej vill säga).
Hade samma problem med min fläkt. Fruktansvärt lätt att byta. Finns ett plast stopp, som en liten flärp, vik ner den (sitter i bakkant) sen sitter själva fläkten med bajonett fattning (vrid medsols). När du ändå har den nere kan du ju passa på att smörja upp den så att den inte går så tungt vilket är den troliga orsaken till att motståndet bränts.
Om man skulle beskriva svårighetsgraden i att ta ner fläkten så kan ja beskriva de med: arbetskompisen satt i passagrar stolen fastspänd, vi åkte på en krokig guppig grusväg, å ändå lyckades han få ner den på under 15 sekunder Regular Smiley
P.Hagel
Tis 05 okt 2010 18:10 Svara med citat
Varför skall man ta ner fläkten för att byta motståndet ???????????????????
Tis 05 okt 2010 23:53 Svara med citat
Sant Wink I mitt fall tog ja ner hela fläkten för att smörja upp den, eftersom den gick tungt. Samtidigt hade ja en kontaktbrand i kontakten till läge 2, så de blev enklare att klippa kabeln å löda fast den direkt på kontakten för att sen skarva ihop med kabelskor.
Skyller på att ja är 33 Razz Inte lika vig som för 10 år sen, så de blir enklare (när de redan är så enkelt) att ta ner hela fläkten Wink
opyx
Mån 20 dec 2010 20:54 Svara med citat
Har samma problem med kupéfläkten till min mk2:a.
Funderar på hur man får loss det gamla motståndet då det inte är skruvat fast vad jag kan se. Är det bara att ta en tång och rycka loss eller vad?
Edit: Med lite våld fixade det sig Thumbs up
opyx
Tis 21 dec 2010 10:55 Svara med citat
P.Hagel
Tis 21 dec 2010 19:42 Svara med citat
Japp det sitter upp skjutet mot fläkten.
Och fläkten är vriden i ett spår.
