Hej! jag va på skroten idag och köpte en gammal oljetrycksgivare eftersom den gamla läckte olja. Nu satte jag på den nya starta bilen och ja den läcker inte längre:) nu till problemet. när jag koppla in mottagaren började motoroljslampan blinka. måste väll vara givaren som är sönder? där var ju tryck innan annars hade inte olja sipprat ut? eller har jag fel? tänker så med tanke på att givaren sitter över oljefiltret så det kan inte vara gravitation som drar ner oljan därmed tryck. Ska jag dra ett försök med ännu en ny givare och var kan man hitta en ny? vill inte gå på samma nit igen.
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Mån 14 feb 2011 20:11
Finns flera olika givare,kolla färgen på din gamla givare....det är skillnad i tryck på dom olika givarna så du kan ha fått fel givare därför är det viktigt att veta färgen på givaren FÖRE bytet.
