Plastanslutningen för ena anslutningen till värmepaketet på abs motorn. sitter på kortsidan på toppen på växellådsidan sitter med två skruv och har två anslutningar en går till värmepaketet som sagt o andra ner till nån dosa/plåtlåda på automatlådan
nån som vet vad denna kallas??? o vart man kan få tag i en ny? har en liten jäkla spricka i den så de droppar.. trodde de va slangen då de satt skitklämmor men icke de e i plasten upptäckte detta då ja bytte vattenpump o termostat idag samt bytte ut alla klämmor mot riktiga slangklammer......
samt hur ska vattenpump/generator remmen sitta? är lur på att föregående ägare har micklat o satt fel rem....
min satt/sitter så här o de känns fel på nå sätt
