Forum - Golf 2 (83-91) - Dåligt med ström till bränslepump i tanken
Nisse Hult
Ingen VW Ort: Tranås
Mån 27 dec 2010 20:23 Svara med citat
Jag försöker att hjälpa en kompis med en Golf 1990 vad det nu kan vara mer för modellbeteckningar.
Det kom på lite hastigt detta då han mister garaget till nyår. (Huset ska rivas)
Jag har varit hos honom lite ikväll och rivit och kommit fram till att det är dåligt med matarström från tändningen till bränslepumpsrelät på plus-sidan,
17 vet om det inte var dåligt på minus-matningen också.
Den stora strömmen som ska vidare till pumpen existerar inte heller så den byglade jag från en stor röd kabel på baksidan.
Jag plockade sedan väck reläet ur skyddsboxen eller vad man ska kalla skalet och tryckte på relätungan med fingret
och då surrade det där bak. (På bilen förståss. Embarassed )
Det verkar att vara kontaktproblem innuti reläboxen.
Jag tror att kompisen gav mej svaret när han sa att det inte finns några reläboxar att uppbringa på skrotarna.
Är det till att riva isär den och renovera den hemma på köksbordet eller?
Är det isf något jag ska tänka på?
Det ser ut som att kablarna bara passar på ett ställe tack vare en mellanplatta som sitter fastspänd runt hela baksidan.
Är det så eller är jag lurad av något jag inte ser?
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få av er.
(Och lyckas jag så bjussar han på halva garagehyran på det garage jag hyr av honom
Applause )
