När jag kört ca 15 - 20min i 100km/h så börjar oljetryckslampan lysa/blinka + tjut typ "alarm" släppte gasen och det slutade och kom inte tillbaks. Sen hände samma sak igen när jag nästa dag körde samma sträcka och även på tillbaka vägen. Dom 2 senaste gångerna så blinka lampan längre dock slutade när jag sänkte farten. I stadskörning händer inte detta, utan bara när jag kör landsväg och håller mig i 100km/h. Har även provat o gasa ur den då klagar den inget. Någon som vet vad det skulle kunna vara för fel? Olja finns i motorn... Bilen är en variant 1.8gl 95års.
Tis 14 dec 2010 18:24
Ev olje trycks givaren.
I värsta fall kan det vara i lödningarna i instrumentet också.
Jag här samma problem men det är tvärtom, när bilen är varm och kör i log fart då börjar oljetryckslampa blinka +alarm, om man gassar till högre varv 2000 uppåt då slutar.
Efter en liten stund börjar igen …….här byt alla givaren som finns i olje filter hus men det hjälpte inte.
Hjälp…………snälla.
Låter lite som oljepumpen börjar bli kass om den inte får upp tryck när du varvar... Den är ganska lätt att byta, bara lossa oljetråget, sen sitter den med två bultar. Du kan ju iaf ta ur den gamla och mäta spelet, finns nåt max för det..
Problemet är löst.. böt olja och filter och gjorde rent vid nåt filter som var fint igensatt... hittade även nån mysko koppartråd som var lindat som ett filter i ett av rören. Nu funkar den som den ska iaf.
