Ja, för att byta den så ska du haka av remmen till servopumpen (väldigt enkelt) lossa på servopumpen så kan du knacka fram den lite för att haka av remmen, sen skruvar du loss så att du kan vrida bort servopumpen för då kommer du åt fästet där termostaten sitter, det är ett fäste med 2st 10mm skruvar. Skriv här om du får problem så kan jag ta bilder.
Hej igen..har nu bytat termostaten och luftat kylsystemet..men snyft där är bara pissljumen värme..kan man kolla om det är värme elementet som är kasst?
Bytte du glykol? ja skulle testa tömma systemet o lossa slangarna till värmepaketet o testa spola ur de i båda riktningarna sen i med ny glykol ja gjorde de på min i torsdas o de kom en del skit... o nu har man värme för kung o fosterland..... (iof bytte ja både vattenpump o termostat me men värmen va nog mycke pga urspolningen)
