Forum - Andra Volkswagen-modeller - Svårstartad Jetta när det är minus!
Pörra
VW Jetta 1.8i -90 Ort: Ödeshög
Mån 13 dec 2010 21:04 Svara med citat
Hej.
Min Jetta, 1.8i från 1990 har blivit svårstartad, till och med omöjlig att starta när det är kallt ute.
Så länge temperaturen håller sig över -5 grader så är det lugnt. Sen börjar det att krångla ordentligt.
Jag bytte batteri eftersom det som satt i var ett 54AH från Biltema, skaffade mig ett 62AH från Mekonomen. Fick höra att 54AH inte pallar kylan.
Detta löste såklart inte problemet och jag är tillbaka på ruta ett. Har pratat med lite bekanta men ingen kan riktigt sätta fingret på vad det är.
När man ska starta bilen så låter det som att det inte finns tillräckligt med ström för att orka dra igång den. Men som sagt, gnuggar man lite kan den hoppa igång helt plötsligt.
Jag är tacksam för snabba svar då jag har ett jobb att åka till dagligen!
Brick wall
polomannen
Tor 16 dec 2010 20:59 Svara med citat
Låter som jord fel eller bussningen till start motor som sitter i spräng kåpan kan vara dålig....då kan
Bli välldigt seg på starten eller helt enkelt slår den inte på starten.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Pörra
Tor 16 dec 2010 21:20 Svara med citat
Okej tack för svar får kolla på det.
Om någon har mer ideér så skriv! Applause
darkien
Ons 22 dec 2010 22:01 Svara med citat
Va kör du för olja i motorn? kan de va så att de e för taskig olja som blir seg i kyla?
vw-power
VW Jetta 1,8 -90 Ort: Jönköping
Fre 31 dec 2010 16:18 Svara med citat
Låter nästan som kallstartsventilen som inte funkar, för när det är kallt så det matas på lite mer soppa!
startar den lättare om du pumpar på gaspedalen??
Gubb-golf edition
