Tjenare har lite problem med golfen den går bara på 2 cylindrar på tomgång (går bara på 1ans och 4ans cylinder
Motor: RP 1.8L
Saker jag provat med hittils är
Bytt stift
Kontrollerat så att jag har gnista och det är det på alla 4 stiften märkte dock att gnistan hoppar även från den dära "metallhylsan" som sitter på kabeln.
Skiftat tändkblarna mellan dom olika cylindrarna samt provat med dom som satt på våran mk3:a
Även rengjort rotorn och fördelarlocket
Insugspackningen är hel
Komp prov ska ev göras imorgon om jag får tid till det
Så tänkte höra ifall någon vart med om något liknande
lite tips på grejer som kan vara bra att kolla upp?
Blev ingen skillnad när jag skifta kablarna
har inte bytt fördelarlock och rotorn bara rengjort det såg dock ganska nytt ut.
ska göra det om jag hinner imorgon.
