Forum - Golf 3 (92-99) - Inte ett liv 1.8 (Problemet avklarat)
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 27 dec 2010 1:05 Svara med citat
Tjenare alla goa.
Har ett irriterande problem som jag moste lösa.
Senariot va som så här.
Startade bilen. Den startade normalt. Körde den kanske 30m för att lasta. Startade bilen igen efter ca 1h startade utan problem.
Hade bilen igång ca 5-10 min sedan skulle jag kliva in i bilen. Så fort jag öppnade dörren dog sterion. Mysko tänkte jag och stänge av bilen igen.
När jag skulle starta den så klickar det bara snabbt startmotorn rör sig inte. Nytt startförsök samma visa. Torkarna går och lysena lyser. Sedan så testade jag en gång till då hände inte ett dugg. Vad kan ha hent?
Beter det sig så här när det är dålig kräm i batteriet?
Hjälp Hjäp behöver bilen.
Info om bilen det är en golf avant 95 1.8L inport, takluck någon blinkande diod som jag ej vet va det är för något brevid lås pinnen. Mer info en så här har jag inte om bilen.
Senast ändrad Fre 31 dec 2010 17:10, ändrad totalt 1 gång
Putte
Donator 100 Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust
Mån 27 dec 2010 1:47 Svara med citat
För mig låter det som nåt elfel typ dålig jordfläta.
Tänker då på jordflätan som sitter mellan kaross och motor/växellåda.
Putte
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Mån 27 dec 2010 9:59 Svara med citat
Ta en startkabel mellan toppen och minuspolen.
Jag är i Linköping en liten stund till om du vill ha hjälp.
picko
Mån 27 dec 2010 12:21 Svara med citat
Skall tästa det. Jag sitter fast ute i ingenstans utanför södertälje hos frugan föräldrar. Så tackar för erbjudandet.
tack för all hjälp ricktat emot jord fel från båda håll då borde det ju vara det.
Tänkte finns där någon bra fäst punkt för en extra jord?
För batteriet borde det ju inte ium att den startade en stund innan och bilen va i gång. Men jag tänkte på finns det någon anslutning i närheten av förar dörren ?
ium att sterion dog just när jag öppnade dörren.
Eller va det bara slumpen.
darkien
Mån 27 dec 2010 14:42 Svara med citat
Laddar inte generatorn suger ju bilen ut batteriet då den är igång.. mät hur många volt du har i batteriet..
men de låter som jordfel
picko
Mån 27 dec 2010 20:45 Svara med citat
Har letat lite någon som vet vart jord kabeln är ansluten är ju inte så värst ljust ute då man har fullt upp till 16:00.
Har iaf satt batteriet på ladd över natta för o se om det är det som spökar
picko
Ons 29 dec 2010 23:20 Svara med citat
Har nu tästat med startkablar händer inget mer en att instrument och lysen lyser. Vrider man nyckeln så klickar det inte ens. Vad kan jag felsöka? Vad brukar det kunna vara för fel ?
Tor 30 dec 2010 1:32 Svara med citat
Kortslut startmotorn. bygla en mejsel över ström och signal. (lägg ur växel)
Går den runt då så har du iaf batteri.
Testa även en startkabel mellan pluspol och plus på startmotorn. (strömkabeln kan vara oxiderad inuti)
Kan du kabla igång bilen från en annan bil?
picko
Fre 31 dec 2010 17:09 Svara med citat
Tackar för alla svar.
Jag har nu löst mitt problem.
Det visade sig att kabeln till selinoden hade massor oxid invändigt. Dålig kabel som fukten hade dödat. Så jag bytte den och vipps så fick den i igång på 2 sec och allt bara fungerar.
