Forum - Golf 3 (92-99) - Stötdämparna bak har fryst fast.
mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors
Lör 01 jan 2011 15:23 Svara med citat
Jag tror mina dämpare har fryst fast i bak, mest vänster bak. vid varje gupp dunkar det till ordentligt och bilen känns stum i bak när man försöker gunga. Åkte 4 pers i den för nån dag sen och massa matkassar och då skrapar även däcken i, i hjulhuset. Kan dämparna om dom har frusit bli bra igen nu när den får stå i garage? Tänkte börja med och vika upp kanten vid skärmen lite eller är det dumt? Är det svårt att byta dämpare bak själv och hur går man isf till väga?
Bilen i fråga är en golf gti 8v 1996. tacksam för svar.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Lör 01 jan 2011 15:32 Svara med citat
Om jag vore du skulle jag byta den!. det är simpelt
sitter med 1 17 bult o mutter i nedrekanten sedan sitter den me 2st 17 inne i bilen. lossa plasten som högtalarna sitter i orginal sitter me 5- lr 6st skruvar storlek 10 sen bara viker du undan den sen lyfter du bort det gummit som sitter på fjäderbenet o skruvar loss dom 17 muttrarna. sen så trillar den ner. det är verkligen inte svårt!
mensi
Lör 01 jan 2011 15:47 Svara med citat
tack för ditt snabba svar. dämparn sitter tillsammans med fjädern. måste man inte ha specialverktyg och spänna fast fjädern med så den inte flyger iväg när man lossar på allt? tänkte köpa på biltema dom har för 449 men endast till golf 3 med 1.8 l motor, jag har 2.0 tror du dom passar?
mensi
Lil_lis
Lör 01 jan 2011 16:04 Svara med citat
Japp fjäder o stötdämpare sitter ihop. är som ett fjäderben i fram. ja ska du flytta över fjäder så lär du behöva fjäderspännare, finns på biltema också. så att du kan skruva ihop fjädern. ja det är nog samma, vet inte hur det är på Gti rikigt me stötdämparna om det är nått annat, men på vanlig är det samma på alla.
mensi
Lör 01 jan 2011 16:10 Svara med citat
Oki ska kika på priset på en spännare och se om ja ska skruva nått till nästa helg.
mensi
Lil_lis
Lör 01 jan 2011 16:24 Svara med citat
Japp. annars åker du till en skrot o köper ett komplett fjäderben
mensi
Kan du om du har lust skriva steg flr steg hur man byter så kan ja skriva ut ditt mail och följa den nästa helg?vore grymt tacksam. tack på förhand.
mensi
Lil_lis
Lör 01 jan 2011 16:26 Svara med citat
Tar pm
mensi
Lör 01 jan 2011 16:29 Svara med citat
Tack ska du ha.
mensi
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö
Mån 03 jan 2011 18:59 Svara med citat
Min Golf dunkade också från vänster bakdämpare häromdagen när jag började köra. För mig så slutade det efter en liten stund.
Har du tur så kan det kanske lösa sig lika smidigt för dig.
