Jo de va såhär att jag skulle göra en simpel grej med golfen(golf 2-88 ). Skulle byta länkarmsbussningar. Men så e de så att troligtvis har nån jävel dratt åt den bakre bulten dvs den som går genom vaggan å upp i balken så att den bara snurrar numera. Va fan ska jag ta mig till? är det nån svetsad mutter typ inne i balken som då har lossnat eller va kan det va? Bulten går altså inte att få ut men den snurrar ganska lätt åt bägge håll å går även att lea lite på. Den går ju naturligtvis inte att dra åt heller. Snälla hjälp!
Japp sitter en svets mutter i golvet som har släppt p.g.a rost.
Tyvärr får du ur med golvmattan och kapa upp golvet som "JMR" skriver.
För att hålla fast den alternativt svetsa dit en ny.
Tack för svaren. Där satt ett lock men det va omöjligt att komma åt därigenom iom att det va en sk hylsa. Så jag kapade en lucka runt om hålet så jag kom åt. Fick loss det:)
