Forum - Golf 3 (92-99) - Min lösning på konstant kall TD
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Ons 15 dec 2010 11:57 Svara med citat
Fn va kallt det är nu Shocked
Jag blev trött på att det tog 2 mil på motorvägen för att tempen skulle orka sig upp till de 4 strecken, och satte man på värmen så föll den igen.
Jag har bytt termostat men orkade inte pilla mer med det...
Lösningen blev att gå lös med silvertejp och nu går den snabbt upp till 80C och stannar där även med full värme och fläkten på 4an Twisted Evil
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Ons 15 dec 2010 12:28 Svara med citat
Golf Td Ducttapeedition!!!
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Ons 15 dec 2010 20:31 Svara med citat
Fan vad schysst. Blir att köpa silvertejp nu..
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
TdMasse
Ons 15 dec 2010 23:42 Svara med citat
Köp inte biltemas bara, den suger...
Den fäster inte på något som är kallt,minsta fukt så släpper den Sad
Tor 16 dec 2010 11:55 Svara med citat
Sätt en kartongskiva framför kylet istället. Lite snyggare :p
TdMasse
Tor 16 dec 2010 12:19 Svara med citat
Kanske men som jag har gjort det så får kylaren full luft om fläktarna går igång Twisted Evil
Det får den inte med din kartonglösning Razz
multi
Donator 100 VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona
Fre 17 dec 2010 8:59 Svara med citat
Hmm, funderar nog fan på att göra samma sak på min, fast en 2 liters bensinare... kommer sällan över 70 grader nu på vinter halvåret vid körning Razz
Vad säger ni, köra en ducttape eller en kartong lösning? Regular Smiley
"Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Mån 20 dec 2010 23:45 Svara med citat
Jätte bra lösning..ända tills tejpen ska bort då förstår du varför folk kör kartong Regular Smiley
på transiten jag körde på jobbet tog jag och trädde in en pappskiva som var lagom stor blev kanon fungerade enda till sommarn fast den låg i mot kylaren men gav lite kyl område
tror inte det är några problem med en kartongbit för kylaren
silvertejpen kommer garanterat att fastna och bli sjuk jobbig att få bort
varför köra sakta när man kan köra fort?....
multi
Mån 20 dec 2010 23:51 Svara med citat
Satte en kartong bit framför halva kylen nu ikväll.
Blev så trött på att den inte ens höll 70 grader på vägen hem i drygt -5 grader.
Nackdelen var ju att man slet loss clipsen ute på kanten på grillen xD
multi
Tis 21 dec 2010 13:30 Svara med citat
Hmm, hjälpte inte ett dugg med en kartong för halva kylen.... Sad
Lämnade fritt blås framför fläkten och täckte för andra halvan av kylen.
Ni andra som gjort på liknande sätt, täcker ni för hela kylaren eller?
kroll
Tor 23 dec 2010 19:35 Svara med citat
Jag har tejpat igen min nu. tejpade igen hela grillen utan vw emblemet & dom två yttersta "hålen" under skylten. Men ändå när jag sänker hastigheten eller inte har på varmaste så sjunker tempmätaren Sad
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Tor 23 dec 2010 20:23 Svara med citat
Har inte behövt nån kartong, håller 80-85 grader fast det är -23.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 23 dec 2010 20:35 Svara med citat
En frist termostat är inte fel för då slipper man tejp o andra saker själv har jag täckt för halva kylet på min mk2 td med 1,9td motor och jag har tropic kyl i min bil jag vill att den ska komma upp i temp lite fortare bara,
Jag har ny vattenpump och termostat i den.
Mvh:Pekka.
multi
Fre 24 dec 2010 2:02 Svara med citat
Hmm, nu har jag ju som sagt ingen TD.
Men jag kollade min termostat i sommras, kokade den då.
Och den öppnade och stängde exakt på graden nästan som den skulle.
Vad finns det fler för orsaker så fall?
Pekka Kiiskilä
Lör 25 dec 2010 13:12 Svara med citat
Multi en termostat är förbrukningsvara dom går sönder tillslut,
Jag kan bara se på vad som hände för ca 2 veckor sedan frugan åkte på morgonen och efter ca 3mil börjar bilen att koka= Termostaten öppnade inte längre den funkade perfekt innan,
Jag har bytt vattenpump+termostat efter det och den nya termostaten kokade jag innan montering och i bilen så funkade den inte den öpnade ej undre kylslangen var kall,
Byte av termostat igen den 23/12 körde motorn varm i garaget funkade perfekt men när vi körde iväg till Julfirande hos släktingar ficj jag mkt dålig värme i bilen och tempen var mkt dålig= En kass termostat igen,
Lösningen på detta är att köpa en ny från VAG orginaldel och hoppas på det bästa.
Det är första gången jag fått dumma frågor från försäljare om att jag skulle monterat termostaten fel eller att det är fel på kylet-vattenpump= dom är nya därav köp från Vag.
Mvh:Pekka.
multi
Lör 25 dec 2010 13:52 Svara med citat
Okey, jag trodde inte att förbrukningstiden kunde variera så kraftigt.
Då blir det väl att köpa en ny helt enkelt Very Happy
tack för infon Regular Smiley
gtdgolf
Sön 26 dec 2010 3:50 Svara med citat
Kanske blockpackningen har farit.
Pekka Kiiskilä
Sön 26 dec 2010 13:09 Svara med citat
Hur fick du den iden hans motor går ju kall?
Om man som jag tillex har jobbat med bilar i ca 25år med viss erfarenhet av vw och jag har då aldrig varit med om att en bil med trasig toppackning går kall men om dom går varma när den går är nog vanligare iaf.
Mvh:Pekka.
DanneH2
Golf 3 CL 1.8 Ort: Timrå
Sön 26 dec 2010 13:39 Svara med citat
Min golf 3a, bensin gick ordentligt varm för två veckor sedan.
Nu går den aldrig över 70 grader oavsett körsätt och stil.
Min teori och tips från VW-mekaniker är att topplockspackningen troligtvis gått.
multi
Sön 26 dec 2010 15:04 Svara med citat
Hmm.
Den trycker lite olja runt packningen, men den går klockrent på alla fyra tycker jag.
tid för att byta packning?
TdMasse
Ons 29 dec 2010 19:21 Svara med citat
Min funkar perfa iaf, jag måste ibland dra på värmen när jag kör hårt.
att få bort tejpen är inga problem, det fixa högtryckstvätten Wink
