Forum - Golf 5 (04-08) - Bakbromsarna låser sig när bilen stått stilla.
Tomas J
Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Ort: Gagnef
Lör 01 jan 2011 7:49 Svara med citat
Har nyss köpt en 2.0 TDI 4-motion -07 och när bilen har stått parkerad med handbromsen i så smäller det till rejält i bakbromsarna när man ska köra iväg, och det känns som om bromsarna ligger på en kort stund . Är det bromsoken som kärvar?
Lör 01 jan 2011 11:26 Svara med citat
Min R32 blir så om det är fuktigt (Snö & Regn)eller om den stått länge. Men det smäller bara till om jag backar direkt. Kör jag framåt smäller det inte. Jag har funderat och tror att det är klossarna som biter sig fast på skivan av fukten så de hoppar bort när bilen börjar röra på sig.
Inte aktiv längre.
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Lör 01 jan 2011 11:50 Svara med citat
Du har helt rätt smurfen, ett vanligt fel att klossen "rostar fast" mot skivan, speciellt denna årstiden och smäller till när man backar.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 01 jan 2011 18:41 Svara med citat
Beläggen fryser fast mot skivan, använd inte handbroms under vintertid om det inte är supernödvändigt
<3 BUB !!
Tomas J
Sön 02 jan 2011 7:25 Svara med citat
Oj då, jag som alltid drar i handbromsen, vinter som sommar. Men jag trodde faktiskt att det var bra att göra det, även på vintern för att så att säga hålla igång handbromsen så den inte börjar kärva.
Det konstiga är att jag gjort samma sak på min 1.6-01 i 6år och på den har jag aldrig upplevt samma problem.
polomannen
Sön 02 jan 2011 11:18 Svara med citat
Det enda du behöver att göra är att ta loss klossarna och leda upp allting.eller byt klossar.
Sen efter det kan du alltid använda handbromsen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Sön 02 jan 2011 19:09 Svara med citat
Sluta inte använda handbromsen. Hoppa bara över den om bilen skall stå en längre tid. Annars använd den flitit. Annars slutar den snart fungera..
Inte aktiv längre.
Tomas J
Sön 02 jan 2011 19:53 Svara med citat
Det var lite så jag hade hört att man skulle göra.
Men åter till att klossarna fastnar, finns det någon risk att något i oket till slut går sönder då det blir en rätt skaplig smäll när det lossnar?
polomannen
Fre 07 jan 2011 18:20 Svara med citat
Nej inte att oket går sönder men du bör nog kolla upp det.
