Forum - Golf 2 (83-91) - Rådlös inför hög bensinförbruking
Ons 29 sep 2010 14:38 Svara med citat
Hej
har en Golf 2 -88 (full info: http://img.photobucket.com/albums/v673/petta/bilinfo.jpg )
Minns en tid då den drog som max 0,7 blandad körning, men nu på sista tiden har ja fått vara glad om de ens kommer under 0,9.
Har bytt de mesta, såsom nya tändtift/kablar (original), luftfilter, fördelare/rotor samt olja (semi syntetisk).
Snacka med en arbetskamrat som oxå ägt en Golf 2 (dock 1.8 varianten), han hävde envist att de var min Lambasond som var trasig. Kan de vara så enkelt? eller finns de andra saker som ja förbisett?
Bilen har gått runt 17 000 mil så så sliten kan de ju inte va. Kamremen byttes vid 16 500 mil.
Tilläggas kan att bilen inte går märkbart högt på tomgång, nästan så den skulle behövas skruvas upp.
exzero
VW Jetta 1.8I CL -90 Ort: Nyköping
Ons 29 sep 2010 18:26 Svara med citat
Nog kan det vara lambdasonden som blivit gammal och seg. Kan också vara att kamremmen sitter en kugge fel eftersom eftersom den nyligen är bytt, kan vara värt att kolla. Kan också vara så att tändningen inte är kollad efter kamremsbytet.
Ons 29 sep 2010 19:19 Svara med citat
Trodde faktiskt inte att de va lambasond på den modellen, där ser man :p (avancerad förgasare).
Hmm, kamremen ja, de är ju inte så att den går dåligt. Gjorde de faktiskt på verkstad *skäms* så om tändningen är kollad vet ja inte (hör de till? isåntfall borde ju Herr reparatör kollat de tycker man).
Allt va så mycke lättare med de gamla volvo 140 ja ägt genom åren :p (senaste 10 åren).
Men som sagt, de går inte dåligt, eller är orkeslös (uhm, svårt a definiera en 51KW's bil dock :p) drar bara lite mer soppa än förut.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Ons 29 sep 2010 21:36 Svara med citat
wikipedia: "Lambdasonden är en viktig komponent i alla moderna bensinmotorer med elektronisk bränsleinsprutning"
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 29 sep 2010 22:28 Svara med citat
Det är inte säkert att den har lamda men ta en till framför kissen för jag har haft en memphis med förgasarsprut utan lamda,
Mvh:Pekka.
Tor 30 sep 2010 17:59 Svara med citat
Visst men de handlar om en Förgasarmotor Wink (motorkod PN)
Visst har ja haft bilar med lambasond forut, men på dessa har värdet på lamban uppmätts vid besiktningen, de enda dom mäter är CO. Har alla gamla papper från 2003 å framåt, CO't har legat mellan 0,1 - 0,7 (nu senast dock 2,0 men de blev en kort körsträcka dit, knapp kilometer i -20 grader så motorn han inte bli speciellt varm Smile
rgsvd
Tor 30 sep 2010 18:12 Svara med citat
det var min poäng Very Happy
Tor 30 sep 2010 18:25 Svara med citat
You mean that i dont have one? Wink Vore ju kalas om så var fallet, en mindre grej att behöva oroa sej för (pengavist).
Liten OT dock kände mej riktigt Macgyver idag. Köpte en sån där flaska STP complete cleaner (gråa flaskan), så upp med tanklocket men där blev de stopp. Sitter ju nån vipplucka. Då blev de Macgyver dax, in i skuffen å hämta hjulbultsnyckel (orginal saken, den lilla böjda metallröret), tryckte in den i tanken för att "bypassa" vippluckan, sen va de bara att hälla i hjulbutlsnyckels rör Very Happy
Men som sagt, om de inte är lamban, va kan de då vara som gör att blien dricker så pass mycket jämfört från förr?
EDIT: varit ute å slängt en snabbtitt mellan grenrör å katten. De sitter en kabel som går ner till nånting mellan grenrör å katten? ....kan de va lamba trots allt? De är ju en förgasare med insprut hybrid har ja för mej ja läst.
Kan väldig tlite om just Golf. eller fasen automatiskt chocke vet ja att den har iallafall, så långt är ja 100.
Pekka Kiiskilä
Tor 30 sep 2010 19:03 Svara med citat
Ja du har en lamda och det är en fögasare med en spridare i mitten,
Det är svårt ett felsöka på avstånd men om lamdan är trasig så går dom fett i bränsle.
Mvh:Pekka.
rgsvd
Tor 30 sep 2010 19:28 Svara med citat
(jag är nog ute och cycklar)
Tor 30 sep 2010 19:40 Svara med citat
Okidoki, då får de bli byte av den Wink Funderar att lämna in den till verkstan. Uppger ja mitt problem, kanske han kan kolla fler saker (Reparerar allla bilmärken, men kan mer om VW).
Lamban kostar tydligen ~900 spänn på Mekonomen Smile
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Fre 01 okt 2010 3:00 Svara med citat
Nu kommer jag säkert bli på hoppad men bra val med mekonomen. Köp ej biltemas sonder då iaf jag haft ganska så mycke otur med att dessa givit upp ganska snabbt.
Pekka Kiiskilä
Fre 01 okt 2010 11:27 Svara med citat
Vissa saker från trimtema är bra och andra är ren skit och lamdan är en av sakerna dom håller i ca 1år.
Mvh:Pekka.
Fre 01 okt 2010 13:33 Svara med citat
Mja är väl inte riktigt ett fan av Mekonomen egentligen. Hade en volvo 142 en gång (68 års modell). Köpte nya bussningar till kräningshämmaren, fick dom i volvos original påse.... dom blev minst sagt överförtjusta när ja visade påsen hos vår lokala volvohandlare.
Vissa saker håller lika kas kvalité som biltema, ta deras "Beru" sortiment tex, där de på Mekonomen avrådde mej att sätta in Beru tändstift (alltid kört NGK, men tänkte "va fasen" eftersom fördelare/rotor/tändkablar (original varianten med störningsskydd i metall) är Beru från Mekonomen ändå) ).
Men till Topic, japp de blir en från Mekonomen. BOSCH tydligen Smile
Hörde lite löst med en på jobbet som är duktig på maskiner överlag, han sa nåt om nån spridare eller nåt i förgasaren? kan de va nåt som strular?
picko
Lör 02 okt 2010 14:03 Svara med citat
Om du har monojet vilket jag ej vet om du har.
För folk här på forumet kallar även monojet singelpoint insprut förgasare vilet är ganska fel.
"Sak samma vad folk kallar detta sprut"
Eller har du en förgasare finns där jysterings skuv på baksidan som du kan tästa ocg vrida lite på och se om det blir bättre.
Lör 02 okt 2010 20:00 Svara med citat
Efter ha sök lite på forumet verkar PN motorn inte stå så högt i kurs Confused Dock har ja inte känt av alla dessa problem som beskrivs om motorn (dålig tomgång). Den går snällt och fint, startar alltid å stannar alltid direkt närt man vrider av nyckeln (har som sagt haft ett antal olika volvo 140, där misständning vid avstängning var en regel mer än ett undantag).
Får helt enkelt lämna in den Wink Kan ju mycket väl vara lamban som strular då, eftersom de inte verkar vara nån hit med förgasar reglerad lamba motor (enligt detta forum) - så bojsänke som många skriver, nja Wink Körde 35 mil motorväg med en snittfart av 120Km/h förra året, då drog den 0.67L/milen... de är väl nåt sånt ja vill uppnå igen. Om de krävs att ja byter lamba varannat år för att de ska bli bra får de bli så Wink
Men som sagt ja lämnar in den så får vi se Razz
picko
Mån 11 okt 2010 13:39 Svara med citat
Hur har det gått
Mån 11 okt 2010 14:20 Svara med citat
Uhm, varit lite lat (eller lat å lat, fixat dit plastinneskärmar bak, lagat ett par rosthål i inneskärmarna, satt dit stänkskydd runt om m.m., ska lämna in den den här veckan Wink
Fick ett tips på jobbet angående lamban, om man lät bilen stå i tomgång å sedan dra ur kontakten till lamban skulle motorvarvet ändras - hände inte ett skit.
Man kunde även mäta direkt på kontakten. Skulle ligga mellan 1 och 2.
picko
Tor 14 okt 2010 12:25 Svara med citat
Japps mn kan mäta upp lamdan iaf gjorde vi det på min förra SAAB då skulle den ligga mellan 0.1-1V samt pändla med mins 0.3V. Men låg då ganska konstant på 0.5V vilket konstaterade den trasiga lamdan då Den va trött och fassnat på värde som resulterade att den fettade på.
Vet ej vilka värden det ska vara på golf men det vicktiga är iaf att den fladdrar i voltvärde så bör den vara hel.
Någon med er kött på benen få säga de exakta värdena om det nu går o mäta på golf vilket skulle vara förbryllande om det ej gjorde.
Har ej lamda på min annars skulle kunna mätt upp den.
Tor 14 okt 2010 15:45 Svara med citat
Va å tvätta den idag inför verkstadsbesök (brukar alltid få bättre service både i verkstan och bilprovningen med en ren bil... hmm) Såg ja att de rostat hål på avgassystemet i kröken vi bakaxeln (till sista luftburken). Låg som en svart gegga, lite typ tjära på bakaxeln, lukta en hel del bensin, så nåt verkar galet Wink Vi dock ej om trasigt avgasrör påverkar bränsleförbrukningen dock (motorn får ju mindre motstånd, men om de hänger ihop vet ja ej)
Angående Lamban, satsar nog på att byta den ändå, så man vet att de är gjort (var sej den är hel eller trasig). .
Fre 15 okt 2010 13:42 Svara med citat
picko skrev:
Hur har det gått
Jo då, nu är "vi" hemma igen Wink Dom gjorde en kontroll luftläckage, slangar, kabelstycken + avgasvärden.
De va tydligen någon vacuumslang till insug som drog ihop sej, sen va bränsleslangen under luftburken full med sprickor så den va lite fuktig.
Lamban var helt oki. De mätte avgasvärdena (kommer ej ihåg exakt alla värden) CO låg på 0,1 Å lamban på 88
Dumt av mej att inte byta alla slangar själv, brukar ju va så noga med sånt Brick wall Nahja då vet man va som väntar i vår/sommar, fortsätta byta samtliga slangar i motorn Wink
Sen fixa dom till plastinneskärmarna bak (hade haft lite bråttom med de) så nu ser de proffsigt ut
Ons 24 nov 2010 18:39 Svara med citat
Så var problemet löst Wink kall/varmlufts spjället "renoverades" så nu är vi tillbaka på 0,78 stadskörning med dubbdäck å vinterväglag Thumbs up (skönt å kunna tanka fullt varannan vecka istället för varje vecka som förut).
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Sön 26 dec 2010 22:20 Svara med citat
Kul att du fick ner förbrukningen! Very Happy alltid roligare att tanka sällan Very Happy Måste bara fråga en sak. Plastinnerskärmarna bak som du nämde, vart fick du tag i dem? är riktigt sugen på att fixa ngt sånt till min Golf -86a. Några tips?
Med vänlig hälsn. Askelius
Mån 27 dec 2010 15:50 Svara med citat
Dom köpte ja på Mekonomen ~500 kronor för båda sidorna Smile De blev klockrent å kan varmt rekommenderas
VW_ASKELIUS
Tis 28 dec 2010 12:37 Svara med citat
Det låter ju supers! Smile passformen va bra? funkar det att ha stänkskydden? eftersom de sitter monterade på skärmkanten? Smile Tack för tipset! Very Happy
Tis 28 dec 2010 15:10 Svara med citat
Jodå passformen funkar bra Regular Smiley Ett hett tips är att använda värmepistol, som sagt de är ju plast å plast går å forma Razz Man får givetvis trixa lite vid stänkskärmarna men de är mödan värt Wink
VW_ASKELIUS
Tis 28 dec 2010 23:04 Svara med citat
Låter bra! va och beställde på meko innan Very Happy
Ons 29 dec 2010 10:14 Svara med citat
Ah har du mekonomen kortet? Isåfall ska du ha 10% även fast de inte ligger som "tillbehör" hos dom. Inneskärmarna fanns inte orginal så de är ett tillbehör så enkelt är de Wink
VW_ASKELIUS
Ons 29 dec 2010 13:55 Svara med citat
Nix det har jag inte Regular Smiley men farsan har rabatt där, betalade 254:- / st inkl moms så 508:- för båda var helt okej Very Happy Nu får man bara hoppas att de ska fungera bra ;D lär la skydda skärmkanterna rätt bra iaf? Razz
Ons 29 dec 2010 20:17 Svara med citat
Absolut, men de bästa är att de blir ju heltäckande skydd för tankarmaturen Regular Smiley
Sida 1, 2  >
