mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors |
| Lör 01 jan 2011 15:23 |
Jag tror mina dämpare har fryst fast i bak, mest vänster bak. vid varje gupp dunkar det till ordentligt och bilen känns stum i bak när man försöker gunga. Åkte 4 pers i den för nån dag sen och massa matkassar och då skrapar även däcken i, i hjulhuset. Kan dämparna om dom har frusit bli bra igen nu när den får stå i garage? Tänkte börja med och vika upp kanten vid skärmen lite eller är det dumt? Är det svårt att byta dämpare bak själv och hur går man isf till väga?
Bilen i fråga är en golf gti 8v 1996. tacksam för svar.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Lör 01 jan 2011 15:32 |
Om jag vore du skulle jag byta den!. det är simpelt
sitter med 1 17 bult o mutter i nedrekanten sedan sitter den me 2st 17 inne i bilen. lossa plasten som högtalarna sitter i orginal sitter me 5- lr 6st skruvar storlek 10 sen bara viker du undan den sen lyfter du bort det gummit som sitter på fjäderbenet o skruvar loss dom 17 muttrarna. sen så trillar den ner. det är verkligen inte svårt! Old vw:s never die. only gets lower ; )
mensi
| Lör 01 jan 2011 15:47 |
| Lil_lis skrev: | Om jag vore du skulle jag byta den!. det är simpelt
sitter med 1 17 bult o mutter i nedrekanten sedan sitter den me 2st 17 inne i bilen. lossa plasten som högtalarna sitter i orginal sitter me 5- lr 6st skruvar storlek 10 sen bara viker du undan den sen lyfter du bort det gummit som sitter på fjäderbenet o skruvar loss dom 17 muttrarna. sen så trillar den ner. det är verkligen inte svårt! |
tack för ditt snabba svar. dämparn sitter tillsammans med fjädern. måste man inte ha specialverktyg och spänna fast fjädern med så den inte flyger iväg när man lossar på allt? tänkte köpa på biltema dom har för 449 men endast till golf 3 med 1.8 l motor, jag har 2.0 tror du dom passar?
Lil_lis
| Lör 01 jan 2011 16:04 |
Japp fjäder o stötdämpare sitter ihop. är som ett fjäderben i fram. ja ska du flytta över fjäder så lär du behöva fjäderspännare, finns på biltema också. så att du kan skruva ihop fjädern. ja det är nog samma, vet inte hur det är på Gti rikigt me stötdämparna om det är nått annat, men på vanlig är det samma på alla. Old vw:s never die. only gets lower ; )
mensi
| Lör 01 jan 2011 16:10 |
| Oki ska kika på priset på en spännare och se om ja ska skruva nått till nästa helg.
Lil_lis
| Lör 01 jan 2011 16:24 |
Japp. annars åker du till en skrot o köper ett komplett fjäderben Old vw:s never die. only gets lower ; )
mensi
| Kan du om du har lust skriva steg flr steg hur man byter så kan ja skriva ut ditt mail och följa den nästa helg?vore grymt tacksam. tack på förhand.
Lil_lis
| Lör 01 jan 2011 16:26 |
Tar pm Old vw:s never die. only gets lower ; )
mensi
| Lör 01 jan 2011 16:29 |
| Tack ska du ha.
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö |
| Mån 03 jan 2011 18:59 |
Min Golf dunkade också från vänster bakdämpare häromdagen när jag började köra. För mig så slutade det efter en liten stund.
Har du tur så kan det kanske lösa sig lika smidigt för dig.
