marcus940
Golf 4 GTI -98 Ort: Kalmar |
| Tis 11 jan 2011 20:11 |
Undrar om man själv kan läsa av felkoder på en Golf 3 -93 (GTI med motorkod 2E)?
Vart sitter uttaget och hur går man tillväga (några speciella instrument)?
/ Marcus
| Tis 11 jan 2011 20:31 |
Finn det inte 2st kontakter under en täcklucka någonstans vid fläkt/värmereglagen En vit och en svart 2 polig kontakt
du behöver såfall en adapter tex:
http://www.kjell.com/?item=48221&path=
men om det är en sen 93:a så kan kontakten vara av den nyare sorten och då behövs ingen adapter
samt någon feläsare tex. vag-com eller en för VAG passande terminal
marcus940
| Tis 11 jan 2011 20:39 |
Okej! Då får jag ta och leta rätt på det!
Tack så mycket för hjälpen!
/ Marcus
