tictic
Golf 4 GTI TDI Ort: Växjö |
| Mån 18 jun 2012 18:05 |
Har en golf 4 gti tdi -02a som det är lite ljud bygge i.
Har inte haft problem med det innan men i sa så har jag värsta generator ljudet i alla högtalare typ och ökar ju mer jag gasar så kan inte åka ifrån det
Skulle behöva hjälp på hur man kan få bort skiten för hörs även om
Man spelar musik håller på att bli tokig på det...
Gärna tacksam för svar
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Mån 18 jun 2012 18:50 |
Antar att du har slutsteg.
Troligen ligger signal kablarna för när andra kablar med 12volt i.
tictic
| Mån 18 jun 2012 19:10 |
Jupp 2 då jag driver allt på steg.
Hur man man isolera kablarna??
Rickard.v
| Mån 18 jun 2012 20:21 |
Nja inte isolera utan flytta.
Bilens kabelstam brukar ligga på väster sida tror jag.
Då drar du din tjocka pluskabel på vänster sidan och lågnivå kablar på höger sida. Eller hoppas att han gjorde det.
De kan korsa varandra men inte ligga bredvid varandra.
Det går att isolera men det brukar vara överkurs.
Då köper du skärmstrumpa (lika lång som lågnivå kabeln) på Elfa o drar lågnivån i o sedan ansluter du skärmstrumpan till jord. alltså karossen.
tictic
| Mån 18 jun 2012 20:23 |
| Nu ligger plus ihängset tröskel och lågnivå i mitten sedan alla högtalar kablar i trösklarna.. Får väl riva hela bilen i helgen för håller på att få spel på skiten.
tictic
| Mån 18 jun 2012 22:26 |
Kan utveckla det lite till!!! Spelar alltid från mobilen!!
Avstängd bil avstängd stereo spelar ur högtalarna..
Avstängd bil stereon igång inga störningar..
Bilen i gång stereo avstängd spelar ur högtalarna..
Bilen igång stereo igång störningar i högtalare..
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille |
| Tis 19 jun 2012 0:33 |
Känner igen detta felet. Öker detta ljudet med vartavet?
man skulle kunna likna de med som om du hade haft rakskurna kuggar i växellådan ungefär. om detta beskriver ditt ljud, så är de nog så att de blir kns bakom sterion, asså själva kontakten till steron att de ej fins så gött omplast och den ligger väldigt nära resen av orbomt me kablar där bakom.
hade detta fel på min golf. och de hjälpte att bara få bort stereokalbarna från resten av alla skitkablar där bakom
Lycke te
tictic
| Tis 19 jun 2012 5:20 |
Ja det ökar med varvtal
Bakom stereon är det bara plus minne jord lågnivå och remote kopplad....
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 19 jun 2012 5:52 |
| DÅLIG jord ger detta problem. Kolla upp ditt jordkablage.
tictic
| Tis 19 jun 2012 6:30 |
| Har jorden på samma ställe och inte haft lika stora problem innan.. Behöver inte ha stereon igång för det ska låta och kan spela virus aux utan att ha stereon igång så knastrar och sprakar det i högtalarna och då är stegen med avstängda..
MiWi
| Tis 19 jun 2012 7:17 |
Då är det något som spökar i din bil eftersom det enligt dig inte finns några fel.
Tillkalla exorcist.
Om det låter popcorn i dina högtalare UTAN att stegen är igång så finns det ju massor med felkällor du kan stryka.
Innan sa du att det var ett vinande ljud, nu säger du att det knastrar/sprakar? Vad exakt är det som krånglar?
Om det knastrar/sprakar så är det oftast tecken på att någon kontakt / kabel ligger oisolerad och skapar kontakt med annat metallföremål.
Högtalarkablage är inte känsligt för magnetfält, det är endast signalkabeln som är det..
Beskriv allt i din ljudsetup, även kabeldiameter.
| Tis 19 jun 2012 8:36 |
Vinande ljud kan i vissa fall botas med en kondensator på
2-3 microFarad som kopplas över + till jord på generatorn
likaså knattarnde ljud: en 0,5 microfarad öven tändspolen från + anslutninegn 15 till jord, detta gäller äldre bilar främst med brytare
finns hos välsorterade bilelektrohandlare En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
tictic
| Tis 19 jun 2012 9:21 |
Fel har jag kan jag lova... Något som inte stämmer men har inte ändrat något förutom att jag dragit en ny 35mm2 kabel i stället för den 16mm² som satt där. Och säkrat upp den kabeln redigt.. Från splittren i bagaget från 35mm2 kabeln så går det ut en 16mm2 till varje steg.. Sitter 25mm2 kabel som jord och är helt plåtrent runt omkring.
Så beter det sig när jag spelar musik från iPhone via aux.
När man har bilen avstängd och stereon avstängd och trycker på play så börjar det knastra och spraka om högtalarna.
Startar man stereon så försvinner sprakningarna och knastrandet och blir ljuv musik..
Startar man sedan bilen så kommer det vinande ljudet. Och det ökar ju mer man varvar bilen..
Har även problemet med att det dunkar till i högtalare och bas om jag stänger av stereon innan jag drar ut nyckeln..
Måste ha nyckeln i för att steget ska starta då den går på tändning via stereon.
Tror jag fått med allt..
Rehn_78
Golf 2 GTI G60 Ort: Nyköping |
| Tor 06 sep 2012 21:01 |
Hur mår själva sterion? rekonden.nu garaget.org/Rehn_78
tictic
| Tor 06 sep 2012 21:03 |
| Har ingen annan att testa med.. Funderar på att inhandla en bluetooth stereo så.
Rehn_78
| Tor 06 sep 2012 21:10 |
Ok, kan va lösningen på ditt problem.
Kompisen hade liknande problem i sin bil, det va en lödning till lågnivån som gett sig. rekonden.nu garaget.org/Rehn_78
tictic
| Tor 06 sep 2012 21:15 |
Hmm det låter faktiskt som något då det bara spelar i dörrarna när stereon inte är
Igång..
Någon ide om dunket när man stänger av stereon innan man tagit ur nyckeln..
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Tor 06 sep 2012 21:32 |
| Alltså remote hur kör du den? När slutsteget lever fast du inte har stereon igång..
tictic
| Tor 06 sep 2012 21:34 |
| På el antenns sladden. Får väl slänga hela stereon..
Lars158
| Tor 06 sep 2012 21:40 |
| Med stereon avslagen ska det väl inte finnas ström där alltså ska ditt slutsteg då vara avslaget och inte kunna ge ljud ur några högtalare.
tictic
| Tor 06 sep 2012 21:45 |
Jo så långt har jag fattat det med.. Stereon vekar leva sitt egna liv..
Får börja kolla på ny.. Funderar lite på en dubbel din men halva försvinner då jag alltid har mugghållaren ute för har telefonen där..
Lars158
| Tor 06 sep 2012 22:37 |
En stereo är ju så billig idag så man ska ju nästan vara glad man får en anledning att byta.
Tömmer inte slutstegen batteriet för dig då remoten inte verkar slå av dom (du hade två tror jag att jag läste)
Jag menar även om dom inte förbrukar mycket av att bara stå på "tomgång" så om bilen råkar stå nån dag så borde dom ändå på "tomgång" kunna suga slut på batteriet.
tictic
| Tor 06 sep 2012 22:40 |
Inget problem med det.. Funderar lite på hur förra ägaren har kopplat det.. Har endast kopplat in lågnivån i stereon. Och sliter man ut nyckeln ut tändningslåset så dör ljudet. Fast remoten är kopplad på antennen.. Funderar på om
Han har lyckats koppla in dom på tändningen.. Måste inte ha tändning på men måste ha nyckeln i för att spela. Vilket är lite jobbigt..
| Tor 06 sep 2012 23:09 |
Det ska ju inte komma ljud från högtalarna om stereon är avstängd...
Om du har minsta lilla aning om hur man ska dra stereokablar så skulle jag rekommendera dig att dra om allt. Då vet du att det blir rätt gjort och du kan utesluta massor. Vi hjälper gärna till om det skulle vara nåt som strular för dig.
Lars158
| Tor 06 sep 2012 23:12 |
Det fixar du enkelt med en bygel bakom stereon.
Dom flesta bilar (alla?) kommer ju så orginal.
Det är ju massa trådar som sitter i kontaktstycket bakom stereon. Sen stycket som kommer från bilen innhåller ju också en massa trådar.
På din golf är det nog 2-3 stycken som används som ström till stereon. Orginal är det typ så att direktström (passerar inte tändningslås) går kopplad till tråden på stereon som ser till att den håller minnet. Sen går det en annan tråd från bilen som passerar tändningslås och ansluts till stereon på en kabel som är alltså själva drivströmmen av stereon.
För att fixa så du alltid kan spela stereo utan att behöva ha nån nyckel, sätter du en bygel på stereons anslutning av minnes-ström till den tråd som är själva drivströmmen. Så får din stereo full ström alltid, oavsett nyckel i lr inte.
tictic
| Tor 06 sep 2012 23:25 |
| Tror felet ligger bakom stereon då alla andra kablar är dragna av mig själv och dragit dom så som jag gjort i alla andra mina bilar utan dett problemet.. Får se om man får tid över att pilla med det i helgen..
Lars158
| Tor 06 sep 2012 23:36 |
Bilens anslutning Sterons anslutning
KS---------------------- <---> --------------- MS
TS---------------------- <---> --------------- DS
KS=Konstant ström som bilen lämnar oavsett nyckel i lr inte
TS=Ström som kommer när du stoppar nyckeln i tändningslås
DS=Ström för att spela själva stereon
MS=Minnesström, för att stereon ska komma ihåg inställda radiostationer mm.
<---> =hur stereon är kopplad idag.
KS---------------------- <---> l --------------- MS
l
l
l B
l
TS---------------------- <---> l --------------- DS
B=Bygel som ger stereon ström konstant även till Drivström så stereon alltid kan spelas oavsett nyckel i lr inte.
tictic
| Tor 06 sep 2012 23:39 |
| Koppla ihop KS och TS så ska jag kunna spela utan nyckel??
Lars158
| Tor 06 sep 2012 23:42 |
| Japp. Eller använd inte bilens TS alls utan splitta Bilens konstant ström och koppla den till både Minnesström och Drivström på stereon.
Lars158
| Tor 06 sep 2012 23:49 |
| Hmm har du inte kopplat remote till steget själv också? När du skriver att du kopplat lågnivå själv?
