Forum - Golf 3 (92-99) - Stort fel på min Golf den vill inte starta.
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Tor 17 maj 2012 20:21 Svara med citat
Så här ligger de till. var på väg hem då den helt plötsligt bara sten dock på motorvägen utan för varning.
hemma sen så kolla ja så att kamrem var hel och de var den. sedan så kolla jag insprutet om den fick soppa. får bensin ändra fram men ej genom spridaren ( är ett mono-jetronic sprut) kolla därför hallgivaren om de kunde vara något fel på den. men fick den ej och gå. så bilen har ingen ginsta eller bensin ner i förbräningsrummen. jag bytta tändspolen om de kunde vara anledningen till att den ej fick ginsta men problemet kvar står. fördelar lock och rotor är me nya. har fått slut på idéer om vad felet är, Behöver hjälp!
bilen är en Golf III 1.8i med mono-jetronic insprut ( motor ADZ )
Tor 17 maj 2012 21:24 Svara med citat
Testa att putta igång bilen.
Vi hade samma problem med polarn. vägrade starta på nyckel. Men om man vred på tändning och sen tjuvkoppla startmotorn eller putta igång bilen starta den direkt.
Gratis att testa Regular Smiley
Johnny-VW
Tor 17 maj 2012 21:55 Svara med citat
Har gjort detta efter en polares bil, det resulterade till extrem baktändning me lågor. men inte en tendens till att starta. men får la testa igen.
funkade den att starta på nyklen efter ni hade knuffat igång den?
VolksWagen Orange-Racing
Tor 17 maj 2012 22:14 Svara med citat
Nae, vi satte en startknapp istället.
Johnny-VW
Tor 17 maj 2012 22:31 Svara med citat
Okey så man fick vrida på tändningen och sedan trycka på start? rätt fräckt =P
problemet är ju inte startmotorn den går ju runt o funkar finfint, problemet är att den ej ger gnista eller släpper in någon bensin i motor. Confused
Fre 18 maj 2012 9:56 Svara med citat
Det var samma för oss, den gick runt men gav ingen gnista. bränsle kollade vi ej.
orkade inte felsöka längre så det fick bli en startknapp Razz
Johnny-VW
Fre 18 maj 2012 10:08 Svara med citat
Okey. aa skulle man ju kunna testa, om de sägs funka. Regular Smiley
Johnny-VW
Fre 18 maj 2012 14:15 Svara med citat
De funkade ej Confused men har hört talas om en sensor som skall lösa ut i fall man voltar med bilen. så skall den strypa tändningen och bränslet. vet ej vad denna sesor heter men är de någon som vet vart den sitter?
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Fre 18 maj 2012 18:09 Svara med citat
Kolla så inte någon jordpunkt lossnat. Kan bli konstiga fel då. Kolla om brännslepumpen funkar, brukar gå att bygla i relä sockeln.
Johnny-VW
Fre 18 maj 2012 23:27 Svara med citat
Aa har kollat jordpunkter från spole och andra viktiga sker och där de e jordat och även gjort rent och sprutat lite medel på för att lösa upp rost/ärjat. soppa punpen fungerar och även relät är välmånde.. har soppa ända fram till spridaren men ej igenom den, de verkar som de är nått som ej skickar signal till den så den skall öppna men kan ej hitta vad de skulle få sin signal från.
Johnny-VW
Lör 19 maj 2012 15:51 Svara med citat
Har fått lite fram steg, får nu soppa ner i förbränningsrummen men ej gnista. några som vet vad felet är om man ej får gnista. tändspole/tändkablar rotor och fördelare är nya. snälla hjälp villatt hon skall leva
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Lör 19 maj 2012 16:07 Svara med citat
Inte så mkt hjälp, men bara kom att tänka på....ford har nåt i bagagen som ska klippa av motorn om man blir påkörd, nån knapp el liknande som man kan komma till om man grejar med reservhjulet eller nåt...Vet inte alls om Vw har nåt liknande. hoppas det löser sig iaf!
Johnny-VW
Lör 19 maj 2012 17:34 Svara med citat
Har oxå hört talas om denna krock/volt givare. men sådan sitter det ej på VW. ganska skumt att det ej göra de eller aa jag kan inte hitta någon sådan för hade en disel-doris innnan och där satt det en sådan väl synligt i motor rummet. kan dock ej hitta verkliegn i motorrum/ bagage eller under instrumentpanelen något som ser sådant ut.
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 19 maj 2012 21:57 Svara med citat
På min hade tändspolen pajjat när den inte startade en dag... 300kr på skroten så va det fixat
Johnny-VW
Sön 20 maj 2012 0:10 Svara med citat
Har också testat detta så tändspole och tändkablar är nya så är även födelar lock och rotor,
Loxarn
Sön 20 maj 2012 1:28 Svara med citat
Vad kostade en ny tändspole?
Johnny-VW
Mån 21 maj 2012 19:57 Svara med citat
Beror på var du köper den.
men
bitema 369,00 :-
mekonomen ca 600-700 :- om jag ej mins fel
skruvat.se 1 133 :-
köpte min på biltema, är ingen skillnad alls på de egentligen fick jag lärar mig av en kompis som e bilmekaniker. mer än att de står borsch eller sagun på dom och inget på den från biltema.
Aronsson88
Golf 3 GL 1.8 -93 Ort: Umeå
Tis 22 maj 2012 0:04 Svara med citat
Nu har du ju dock skrivit att du fått spridaren att fungera igen. Men har du kollat kontakten som sitter mitt fram på "förgasaren"? Dra av damasken som sitter på den kontakthanen och kolla så att kablarna sitter som de ska där.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 22 maj 2012 1:38 Svara med citat
Om du inte får gnista fast du bytt Spole så är det med största sannolikheten en kass vevaxelgivare/varvtalsgivare
<3 BUB !!
Johnny-VW
Tis 22 maj 2012 17:18 Svara med citat
Kom just hem från en vän som ägen en data med uppkopping för felsökning. den sa att hallsensor ingen signal. har bytt med tre olika hallgivare nu och den blev inget resultat. så vet ej längre vad det kan vara.
Johnny-VW
Lör 16 jun 2012 20:00 Svara med citat
någon som hat tagit en närmare till på sin tändspole? jag köpte den helt ny i med att bilen ej fick gnista, o har bytt ut en hel del annat men började nu om mitt sökande och hitta detta. skall inte det stiften där uppe till vänster sitta ihop så som de gör på höger sidan?
mimag
Golf 3 Ort: Uppsala
Sön 17 jun 2012 9:49 Svara med citat
Hall givaren indikerar alldid fel när motorn är avstängd
jag skulle tittat på reläerna i stället.
Det är två som är kritiska men jag kommer inte ihåg numret på dom
Johnny-VW
Sön 17 jun 2012 11:13 Svara med citat
Ah okey, de sitter endas relän i säkerhetsdosan under ratten eller finns de flera utplaserande ?
hade varit guld värt om du kommer ihåg vilka relän de är som kan ställa till det så att den ej statar,
bränslerelät funger finfint och har soppa in i moton.
boster
Sön 17 jun 2012 15:09 Svara med citat
jepp dom har glömt att löda Thumbs down var har du köpt den ????
Johnny-VW
Mån 18 jun 2012 1:40 Svara med citat
Biltema, men var där idag och skällde på dom, men fick ut en ny och denna gång så kolla jag att de var riktigt lödat innan jag åkte där ifrån. tyvärr så var detta inte de som gjorde att bilen ej vill brumma, satte dit den nya spolen men ingen skillnad.
kan de vara så att de är fel på den me?
Det är inte någon som vet nått om reläna till styrdonet eller motorstyringen om det är nått av de som har ballat ur. har kollat lite på el cheman och hur reläna skall sitta på en ADZ men får ej grepp om de känns som allt alla reläna sitter fel förutom bränsle relät och de tjutande relät för att man har glömt att stänga av lamporna och bilnkers relät, resten vete satan var de går till, xD någon som kan ge mig en bra förklaring på vilka relän jag skall kolla på
Johnny-VW
Lör 30 jun 2012 7:53 Svara med citat
Då lever hon igen, felet var tändspolen, råder er till att ej köpa elektronik komponenter på biltema, har fått två tändspolar från biltema då båda var fel på, de är billiga men mer lönt att åka till mekonomen eller liknade återförsäljare och betala lite mer och få riktiga saker,
Tråden kan avslutas eller användas för de som har liknade problem och frågor Smile
Alla delaktiga skall ha ett stort tack för hjälpen med information och tips, har varit riktigt lärorikt,
lirim92
Golf 3 93 Ort: Vimmerby
Fre 02 nov 2012 19:07 Svara med citat
