Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Ons 02 mar 2011 21:51 |
Tjo.
Ännu en Passat här på forumet.
Familjebil inhandlad. Blev en Passat 1.8T från 2001. Är nöjd med den förutom att tempmätaren inte rör sig( termostaten? ) och att det är en del hundhår i den. Har bokat tid för invändig rekond. Är även nåt som skramlar lite fram. Hörde det inte innan jag köpte den. Är antagligen inget allvarligt men lite störande är det iaf.
En bild från när jag kom hem med den.
Var bara tvungen att byta ut den orangea blinkersen
Sitter tre solarplexius rutor i den och den har xenonljus på halvljuset.
Satt tre extraljus på den när jag kollade på den och jag funderar på att montera tre stycken jag med.
Nya nummerskyltar samt hållare beställda. Man kan ju inte åka runt med reklam för Toyota.
Ska byta stereo i den imorgon och funderar på om jag ska pilla bort emblemen på bakluckan eller om de ska sitta kvar.
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Volkswagen Passat
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 03 mar 2011 5:34 |
Tempgivaren som är skrot kanske ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Jaserru
| Tor 03 mar 2011 10:21 |
Kan vara det. Nålen rörde lite på sig igår,men gick ner lika fort.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 03 mar 2011 18:43 |
1:Byt tempgivaren,det ÄR den som är kass.Sitter mottorpedplåte.och o-ring samtidigt.
2:Vem fan sätter på orange blinker på en 3bg då det aldrig har funnits ??Skumt och fult.
Hel rätt åtgärd då Passat fick vita blinker 1999,och klarglas 2001. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
| Tor 03 mar 2011 21:08 |
Garanterat tempgivaren, sitter lite småjävligt till, sitter med en plastlåsning och är den ej tidigare bytt sitter denna låsbygel innåt och underlättar inte direkt, så ta med tempgivare+o-ring samt låsningen, för kan gå sönder ev trilla iväg
ang skrammel så kan det va övrelänkarmar, en barnsjukdom som aldrig kommer botas på dessa chassien va det verkar. hade på min 3BG ett störande glappande ljud när man körde på ojämt underlag och svängde lite, detta hittade jag aldrig och inte svenskbilprovning heller
Jaserru
| Tor 03 mar 2011 23:14 |
Tyckte också att det kändes lite mysko med orangea blinkers. men men. Nu är de borta för all framtid. Var och recklade lite vid tempgivaren och nu rör sig iaf mätaren uppåt en bit. Men inte så långt som jag tycker den borde.
Jaserru
| Mån 14 mar 2011 21:25 |
Nu är bilj*veln städad invändigt. Inredningen tvättad och bilen ozonbehandlad. Tyvärr så är jag förkyld så jag inte känner om det luktar nåt i bilen nu.
Funderar på Highline lister på den. Hur sitter sidolister samt listerna på stötfångaren fast? Svåra att få bort? Tacksam för svar.
Har även bytt stereo i den och det blev att låta rätt ok. Bara vänster bak som inte spelar. Hur sitter högtalargallren i dörrarna fast? Är helt nu på passatskruvandet.
| Mån 14 mar 2011 21:36 |
| Listerna på dörrar sitter med dubbelhäftande tejp, jobbiga är få bort alla lim/tejp rester, listerna på stötfångarna är clipsade, sitter med plastclips i listen så att säga. ang högtalaren så går det inte ta loss gallret, utan du får lossa dörrklädseln men är lätt, sitter skruv bakom grepplisten till handtaget, sen är den clipsad, dra till åtåt bara, ev åker du på byta clips men bruka klara sig. men innan du gör detta så kolla kabelgenomförning, kolla även så elhiss/c-lås funka vänsterbak för är VÄLDIGT vanligt att kontakterna lossar i b-stolpen.
Jaserru
| Mån 14 mar 2011 21:44 |
Tackar för ett snabbt och bra svar.
Elhissarna och centrallåset funkar. Bara högtalaren som är död. Provade med ett batteri och det hördes inte ett ljud i just den högtalaren.
Får försöka ta mig tid och kolla upp skiten.
