Forum - Golf 3 (92-99) - Startmotor går runt men kuggar inte i (solenoiden drar lite)
Alis
Golf 3 1.6 Ort: Göteborg
Ons 05 jan 2011 20:38 Svara med citat
Hej,
Jag har ett märkligt problem på min Golf (-97a).
Startmotorn går runt, men solenoiden drar inte tillräckligt, så startmotorn bara går i "tomme" hela tiden.
För ett tag sen så började den ibland bråka med att inte knuffa in starmotorns kugghjul hela vägen, (rasslade då som tusan). Men efter några försök så gick det alltid.
Men nu så skickar inte solenoiden in den alls, det rasslar inte ens, motorn bara tok-snurrar fritt.
Vi monterat loss den och testat på bänken, då fungerade solenoiden hur bra som helst. Ordentligt dragande på den, ingen tvekan där.
Men när vi sen monterade tillbaka den så var det fortfarande samma fel.
Testade även med extra batteri (samma som vi testkörde på bänken med), och kopplade batteriet direkt till startmotorn, men det var ändå exakt samma fel (mao så är det inte fel på kablarna).
Kugghjulen på motorn var är OK och även kuggarna på startmotorn.
Syntes inget fel heller på sakerna inne i motorn.
Det är precis som om startmotorns kugghjul inte kommer hela vägen fram.
Tacksam för hjälp!
DanneH2
Golf 3 CL 1.8 Ort: Timrå
Ons 05 jan 2011 20:45 Svara med citat
Bussningen som håller startmotorns axel i rätt läge?
Kolla den, byts normalt när man byter startmotorn.
Vet inte om den ger den effekten men jag kan tänka mig att om den är riktigt sliten så faller axeln ur läge.
Men det kanske borde rassla mer...aja en fundering iaf.
Alis
Lör 08 jan 2011 19:01 Svara med citat
Hej,
Tänkte bara säga att jag hittade felet. Genom att byta startmotor så löste sig det hela.
När jag mätte mellan styrsignalen och den polen som går till startmotorn, så var de kortslutna. Detta gjorde att startmotorn började snurra med en gång det kom spänning på styrsignalen (i bänken så kunde jag köra startmotorn och solenoiden enbart geom att koppla styrsignalen till +12V). Normalt skall ju inte detta ske förren solenoiden har dragit.
