Åker på att byta den inre damasken på höger sida på golfen då den är helt av.
Hur gör man detta lättast då? Är det som jag tror att ta ner axeln, sätta den i skruvstäd och knacka loss knuten?
Anledningen till att jag frågar är att detta står i Haynes och det gjorde mig lite osäker:
Citat:
Damask till inre drivknut
21 En hydraulpress och ett antal special-verktyg krävs för demontering och montering av den inre drivknuten. Det rekommenderas därför att byte av damask överlåtes till en VW-verkstad.
Undrar också vilken typ av hylsa/bits jag behöver för att lossa axelns infästning mot lådan?
Det ska finnas delbara damasker med.
Men kommer tyvärr inte ihåg nu var jag sett det.
De är till för att slippa såna här bekymmer med att plocka isär allt.
om det är den korta vänsteraxel så kan man behöva dela på spidel och spidellled
(dela inte på länkarm och spindel om du inte ska göra framvagnsinställning efter)
För att få bort drivaxeln måste du lossa spindelleden, du lossar den mot spindeln annars rubbar du inställningen i framvagnen.. och de är dumt när du bara ska ha ner en drivaxel
