fore
Golf 4 1.6 Ort: Sundbyberg |
| Tis 18 jan 2011 16:50 |
Hej
Började med att handbromsen tog mycket dåligt på vänster bak. Efter lite test kom jag fram till att även färdbromsen vänster bak inte tog särskilt bra.
Har nu motionerat oket genom att trycka kolven fram och tillbaka. Oket verkade vara i god funktion och beläggen är det mycket kvar av. Ingen olja eller liknande på belägg eller skiva.
"handbromsarmen" löper fint ända tillbaka till stoppen om jag kopplar bort handbromswiren. När wiern är monterad ligger dom ganska långt från stoppen (nån cm)
Kan det vara bromsslangen som är sönder? Det känns konstigt eftersom handbromsen inte heller tar..
Någon som har tips om hur jag ska få bromsverkan på vänster bak?
Golf IV -98 10 000 mil på mätaren.
| Tis 18 jan 2011 17:08 |
Handbromsens hävarm måste gå tillbaka helt för att oket ska kunna justera sig, det kan vara handbromswiren som kärvar, jag fick byta hamdbromsjkablarna på min förrföra golf från 00, gick kolven att trycka in eller skruvade du in den? om svaret att den gick att trycka in utan att behöva skruva in den så kan handbromsmekaniken vara kass En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
fore
| Tis 18 jan 2011 17:11 |
Tack för svar
Den gick bara att skruva in...
Men är det inte konstigt att både handbroms och färdbroms tar dåligt?
| Tis 18 jan 2011 17:32 |
| Om färdbromsen är dålig just pga. av tex.dålig bromsslang (genom att den viker sig och blockerar), så kanske handbromsen ej justerar in sig just pga. av detta ?
fore
| Tis 18 jan 2011 18:09 |
| Kanske, är osäker...
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 19 jan 2011 19:40 |
| Byt handbroms vairarna.
fore
| Tor 20 jan 2011 16:30 |
Att byta handbromsvairarna kan väl knappast påverka färdbromsen...?
Eftersom både handbroms och färdbroms tar dåligt på vänster bak måste det väl antingen vara oket, skivan eller beläggen.
Jag har konstaterat att dessa delar inte är slitna. Vad fasen kan det då vara?
polomannen
| Tor 20 jan 2011 19:33 |
| Vil du vara säker byt både ok och handbromsvairarna.
fore
| Fre 21 jan 2011 17:15 |
Har nu bytt både ok och handbromsvairar..
Ingen skillnad
Det måste vara olika tryck från bromsvätskan på nåt sätt?
Börjar bli tokig, ingen som vet?
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
| Ons 26 jan 2011 18:44 |
Kollat så inote beläggen sitter fast ?
Hur ser skivorna ut på insidan?
