Tja. Jag har alltid haft svårt att få upp arbetstemp i bilen. Dock så blir bilen för varm när den står på tomgång.
Ligger på ca 80 grader vid körning men blir närmare 100 vid tomgång.
Jag har bytt temostat samt kokat och testat denna.
Jag tror att kylfläkten enbart går på högsta hastighet vilken går igång vid en hög temp. Vad kan vara fel då?
Vad kan vara anledningen till denna låga och höga temp förutom termostat?
