Forum - Golf 3 (92-99) - ABS ur funktion, nedslag på besiktning
LeifKlasson
Golf 3 Cl 1.8 Variant Ort: Tyresö
Tor 16 dec 2010 23:49 Svara med citat
Var på besiktning nyss o fick ej godkänt på ABS bromsen. Lampan på panelen lyser ej vid start, ej heller lampan för krockudde?
ABS:en fungerar ej har jag också konstaterat, dvs bromsen låser hjulen utan problem.
Vid några tillfällen känns det som ett "knorrande" ljud o skakar i bromspedalen när jag bromsar, ej vid hjullås, troode det var skräp på bromsskivan första gångerna, händer nån gång ibland, sedan borta.
Några ideer vad det kan vara? Ska kolla säkringar o reläer till o börja med, samt får väl rulla förbi VW verkstan.
/Leif
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Fre 17 dec 2010 11:17 Svara med citat
Abs lampan kanske är ur kopplad. Det kan ju vara någon givare vid nått hjul som är trasig.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Sön 19 dec 2010 11:25 Svara med citat
Ta bort Själva "lampkåpan" sen kolla om kontakten sitter i
LeifKlasson
Mån 20 dec 2010 9:36 Svara med citat
Jo, måste kolla dels elektroniken men värre är ju att själva ABS funktionen är väck också.
/Leif
GolfGecco
Mån 20 dec 2010 10:29 Svara med citat
Ofan det va ju lite sämre
gtdgolf
Tis 21 dec 2010 20:34 Svara med citat
Mät på givarna vid hjulen (ohm). Om det visar oändligt eller inget är den paj.
LeifKlasson
Ons 22 dec 2010 10:35 Svara med citat
Japp, var nere på VAG igår och de fick läsa av felkoderna för 320:-, höger givare fram trasig.
Men klart bättre än centralenheten för 18' (till en Golf IV med ABS/ESP) ... hade blivit skroten då istället o hämta ny del.
Bara att kavla upp ärmarna, ta fram Hayes boken o köra hårt.
Dessutom hittade de att båda airbagarna gav felkod... Sad, det får vara....
/Leif
gtdgolf
Ons 22 dec 2010 11:48 Svara med citat
Dom kan sitta fast ganska ordentligt. Fick slå sönder den gamla innan den släppte. Jag rekomenderar att inte köpa givare på biltema. Köpte därifrån men jag fick inte in den i hålet förän jag skalade bort en del plast från givaren.
Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors
Ons 22 dec 2010 20:01 Svara med citat
Hade oxå samma problem med givaren från biltema.. men billig och funkade efter man skalat lite..
gtdgolf
Mån 27 dec 2010 18:10 Svara med citat
Billig var den men inte värt två timmars mygg slagsmål och rygg värk.
LeifKlasson
Tor 06 jan 2011 20:49 Svara med citat
Så, då var en ny givare monterad höger fram, nu fungerar ABS funktionen, och skarapnde ljudet förut var bara ABS som lät.
Köpte en på Mekonomen, men även denna ficka jag putsa på en stund innan den passade.
Men, ABS lampan lyser hela tiden, suck, tidigare ägare har dels kopplat om kablarna bakom den samt till slut dragit ur kontakten... så attt lampan inte lyste var ju ihte så underligt. Provade att koppla tillbaka kablarna till o börja med, men nu lyser som sagt lampan hela tiden, den ska väl bara blinka till vid start? Får väl bli en sväng till VAG igen, men datorn sa bara höger givare fram när jag var där sist o fick den avläst.
Några andra tips vad som går att kolla/fixa? Måste plocka in den på besiktning i nästa vecka, så i värsta fall får jag bygga lite elektronik ihelgen för att tända ABS lampan 5 sekunder... Wink
/Leif
LeifKlasson
Sön 09 jan 2011 18:46 Svara med citat
Läste lite andra inlägg här på forumet, och hittade att jag hade glapp igen på vänster bakhjul, justerat, samt kollat alla tandskivor fram o bak, men lampan lyser fortfarande.
Datorn sa bara höger fram inne på VAG, men lurar lite på ändo om inte vänster bak har blivit skrapad när hjulet glappade. Lagt tillbaka alla sladdar "rätt" bakom panelen, de var omkopplade, troligen för att fuska sig förbi ABS:en förut.
Inne i själva paneldelen, som lossnade när jag drog loss kontakten, finns det ingen lampa alls för krockkudden, men går 2 st pålödda kablar mellan ABS lampan och platsen för krockkuddens lampa, kan det vara lite fusk omkoppling där också? Krockkuddarna gav fel enligt datorn, så den "lampan" lyser säkert hela tiden.
På givarna för bakhjulen, hur i h:e... ska man få loss sladden från dem???? Verkar helt omöjligt, förskte lossa dem för att kunna mäta.
Många frågor... Sad och måste in helst senast onsdag på ombesiktning, får bli o koppla laddlampan till ABS:en annars... fy...
/Leif
Andreas_
Sön 09 jan 2011 19:31 Svara med citat
Ehmm .. du kan inte ta loss nån kontakt från givaren vid bakhjulet.. Kontakten sitter ännu bättre - under baksätet, lyft det så ligger kontakterna där..
LeifKlasson
Sön 09 jan 2011 20:54 Svara med citat
Tack, hade just börjat misstänka det, då är det ju enklare.
/Leif
