Har nyligen köpt en Variant 02:a 1,6 som jag nu har några småproblem med.
1. Förarstolen går inte att justera i höjdled... den har liksom fastnat i ett läge, går att höja ett hack o sen sänke det hacken men inte mer. Detta är ett problem då jag nästan sitter med huvudet i taket.
Är vanlig manuell justering och stolarna är av "sport"modell. Hur skall jag bära mig åt?
2 jag har problem med fjärrnyckeln som endast funkar när man står med nyckeln invid bilen.vet någon hur man kan åtgärda detta utan att byta fjärrsändare eller mottagare?
Tacksam för svar!
/// Peter
Fre 14 jan 2011 18:29
Den med stolen måste du plocka lös den och kolla spärr funktionen på undertill.
Med fjärren antagligen byta på den och ev koda den.
Tänk på om du ska byta batteri fjärren får du inte ha den för länga delat....den blir obrukbar sen då måste den kodas.
Okej tog just bort stolen för att kolla. Men det är väldigt många delar i "spärren" är nog inte säker på att plocka i sär den
Vet någon var man billigt får tag i en fjärr? Firman här skulle ha nästan 1000 spänn för endast fjärrmodulen. På den andra nyckeln jag har funkar inte fjärren alls, lampan blinkar inte ens. Sen låser inte stillett nyckeln i "ute" läget, går det att bara byta ut själva nyclen, eller måste man beställa hela alltihop nytt??
