Forum - Golf 3 (92-99) - Arbetstemperatur knasig.
PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping
Tor 06 jan 2011 20:57 Svara med citat
Tja. Jag har alltid haft svårt att få upp arbetstemp i bilen. Dock så blir bilen för varm när den står på tomgång.
Ligger på ca 80 grader vid körning men blir närmare 100 vid tomgång.
Jag har bytt temostat samt kokat och testat denna.
Jag tror att kylfläkten enbart går på högsta hastighet vilken går igång vid en hög temp. Vad kan vara fel då?
Vad kan vara anledningen till denna låga och höga temp förutom termostat?
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Sön 09 jan 2011 4:11 Svara med citat
I kylaren sitter det en givare som talar om för fläkten när den ska gå low eller high, byt den.
80gr är helt normal körtemp i dessa kalla temperaturer, men den går för varm på tomgång så byt som sagt.
PungPlask
Sön 09 jan 2011 11:31 Svara med citat
Okej.
80 grader är vad den brukar hålla på sommaren. Nu på vintern så är det lägre, runt 70-75 grader.
Sön 09 jan 2011 12:37 Svara med citat
80C+ är en normal temperatur
men upp till 100C+ innan fläkten startar är normalt
men det kan vara den 3 poliga termokontakten
man kan kolla termostaten genom att köra en kort bit efter jkallstart ca 1-2 km då ska övre kylarslangen fortfarande vara kall
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 09 jan 2011 15:32 Svara med citat
Undrar om inte vattenpumpen inte orkar "skovla" vattnet fullt ut.
Hadde detta fel på en 1,6 Golf III.
Byte pump så blev det bättre.
hur är det med värmen i kupén ??
PungPlask
Sön 09 jan 2011 23:34 Svara med citat
Termostaten har jag redan kollat och det finns värme i kupén.
Jo visst kan det vara vattenpumpen, den kanske ska ses över.
