Forum - Golf 4 (98-04) - Slang in i luftburken..
zolen
Golf 4 GTI 1,8t Ort: Vansbro
Sön 19 apr 2009 11:54 Svara med citat
Hejsan...Har Golf gti 1.8t -02.
jag undrar vad det är för Slang som kommer in i luftburken,ganska så grov slang sen går den på framsidan av motorn och sen ner nästan under motorn..
Tänkte sätta på Öppet filter och då vet ja inte vad ja ska göra me den slangen..
Mvh//Emil
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Mån 20 apr 2009 17:14 Svara med citat
Hej. låter som slangen till vevhusventilationen?
zolen
Mån 20 apr 2009 20:38 Svara med citat
Ja det tror ja också det är..är det bara att plugga den lr?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 20 apr 2009 22:47 Svara med citat
Om det är vevhusventilationen så ska du absolut inte plugga den! jag rekomenderar att inte plugga något rör alls, kan du inte göra så att det sitter efter luftfiltret nu också då?
Minst en VW är givet
zolen
Tis 21 apr 2009 12:56 Svara med citat
Jag kanske kan göra ett rör som luftfiltret ska sitta på ocgh göra ett till litet rör som den slangen går in på?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 21 apr 2009 15:07 Svara med citat
Köp en sån här !
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=142637
Vevhusfilter
Överladdade och trimmade motorer producerar mycket övertryck i vevhuset, vilket behöver ventileras bort.
Ångorna från vevhusets övertryck innehåller oljedimma, vilket dels smutsar ner motorn, dels sänker oktantalet om det leds tillbaka in i insuget.
En välventilerad motor är inte lika benägen att läcka olja som en dåligt ventilerad motor.
OBS: Som filter för motorns vevhusventilation bör det av miljöskäl endast vara monterat på motorn vid utställningar och tävlingar.
• Universalfilter för ventilering av vevhus eller växellåda.
• Kan användas i kombination med Catch-tank 33-292.
• Filtermaterial av högkvalitativ polyesterväv.
• Nät av rostfritt material.
• Lock och botten av förkromat stål.
• Gummihals.
• Tvättbart filter.
• Hållbarhet 3-5 år, beroende på körförhållande.
• Ger maximal vevhusventilation.
• Slangklämma för montering ingår.
• Finns med halsdiameter Ø 9 mm, Ø 12 mm och Ø 25 mm, samt med rött eller blått filtermaterial.
Vevhusfilter Ø 9 mm, röd 33-282 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 9 mm, blå 33-283 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 12 mm, röd 33-284 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 12 mm, blå 33-285 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 25 mm, röd 33-286 49,90 kr
Vevhusfilter Ø 25 mm, blå 33-287 49,90 kr
<3 BUB !!
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Mån 23 maj 2011 1:13 Svara med citat
Uppar en gammal tråd här..
Jag som har en gti -00 har inte denna slang till luftboxen. Hur kommer det sig?
Däremot sitter det en liten kluns på sidan av lufturken som det sitter två kontakter i, någon som vet vad är det för något? Någon mätning antar jag, men till vad?
/nelik
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Mån 23 maj 2011 12:40 Svara med citat
Även om tråden är gammal misstänker jag att det kan vara till luftpumpen som trycker in luft i motorn vid kallstart.
Om slangen är refflad o ca 25mm tjock.
Det sitter på 180hk motorn. Men tror inte på 150hk.
Golf R mk6
nelik
Mån 23 maj 2011 22:13 Svara med citat
Det stämmer som du säger, den går till luftpumpen som ej finns på min motor.
Sen så kan jag svara på min andra fråga själv då jag hittat på svaret. Smile
Det är en ignition amp som sitter där på grund av att den vill ha lite kylning. Sitter där på AGU motorn, på senare modeller sitter de inbyggda i tändspolen.
/nelik
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Tis 24 maj 2011 10:35 Svara med citat
Denna slang finns på min som är 01:a Plus jag har ett vevhusfilter på den samtidigt som som jag har sportluftsfilter
nelik
Tis 24 maj 2011 22:23 Svara med citat
Japp, det brukar följa med ett litet filter med vissa kitt, annars sitter det en liten påsvetsad stump där man kan haka på slangen.
Vad är det för filter du kör med?
blackbird
Tis 24 maj 2011 22:29 Svara med citat
Det är från bsr med avskärmning
nelik
Ons 25 maj 2011 0:06 Svara med citat
Fungerar det bra? Inget strul med LMM?
Är det ett underhållsfritt filter eller ska det oljas in?
Håller på att bygga eget CAI, har valt ett apexi filter som tydligen ska vara underhållsfritt.
blackbird
Ons 25 maj 2011 11:05 Svara med citat
Inga problem hitills Det gäller att inte ha på för mycket olja då förstörs lmm.
Mitt ska rengöras c:a 1000 mil, men det är enkelt.
Jag tror inte det ger någon effekt ökning. På min sitter även 3" downpipe ,racecat , 2,5" avgas fr caten Har inte chip. Jag märker ingen skillnad mot orginal kanske ett chip skulle behövas för märka något.
nelik
Ons 25 maj 2011 13:15 Svara med citat
Fick hem rengörningskitt till mitt öppna K&N som sitter i min Corrado idag, ska bli intressant och se hur det funkar.
Sen så räcker väl orginal luftburk till 300hk, vad jag har läst mig till iaf. Så jag tror inte att man märker så stor skillnad mer än att det kan låta lite mer.
Men jag är en sån som måste bygga lite själv även fast de kanske inte behövs rent praktiskt hehe.. Sen blir det lite fräsigare med ett öppet också Smile
Hur är det med avgasvärden när man kör med racekatt, hur många celler?
Sen med de speccsen borde du chippa Smile
blackbird
Ons 25 maj 2011 13:45 Svara med citat
Bes nu i maj med perfekta avgasvärden så inga som helst problem
