Forum - Golf 3 (92-99) - Mektips sökes efter ej godkänd besiktning!!!
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Tis 14 dec 2010 20:22 Svara med citat
Som rubriken lyder, så behöver jag veta vad jag behöver göra på bilen för att fixa de fel SBP gav på papper.
- Strålkastare halvljus, höger, svagt ljus - Byta strålkastare??? eller bara reflektor???
- Spindelled, fram höger, glapp - dra fast eller byta spindelleden???
- Parkeringsbroms rörelsereserv, kort - Spänna handbromsen eller byta bromsbackar???
- Länkarmslagring, vänster fram, främre, glapp - Byta bussning eller va e d???
- Upprullningsdon bilbälte, bak höger, funktion felaktig - Byta bälte eller bara försöka vika rätt bältet å hoppas på att d åker in??? (bältet är altså dubbelvikt i fullt utdraget läge, och dras inte ihop)
Jag vill med detta inlägg få reda på vad jag behöver göra för att fixa dessa fel.. inte tillräckligt rik för att lämna in den på verkstad.
MKT tacksam för svar
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tis 14 dec 2010 20:24 Svara med citat
Byt spindelled
GTiPeeWee
Tis 14 dec 2010 20:26 Svara med citat
Lil_lis skrev:
Byt spindelled
Tack för snabbt svar Thumbs up
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tis 14 dec 2010 20:37 Svara med citat
Strålkastaren kan vara så enkelt som dåligt märke på lampan.
Parkeringsbromsen är väl för att den tar för tidigt?
Bältet är nog enklast att köpa på skroten.
GTiPeeWee
Tis 14 dec 2010 20:44 Svara med citat
Parkeringbromsen tar knappt över huvud taget.... om man rycker till ordentligt så har axeln hoppat ur led innan den tar i princip.. Bälte har jag från en annan. tänkte att man kunde slippa riva ner inredningen å bara vika rätt istället..
Men tack för tipsen
Sponsored by www.getlow.se
KristianE
Tis 14 dec 2010 21:35 Svara med citat
Byt handbromsbackar.
krillebus
Tis 14 dec 2010 22:09 Svara med citat
Strålkastare, kan räcka med lampan som nån sa. Annars byt hela lampan, inte helt lätt att få isär och tror inte du kan köpa enbart reflektorn.
Byt spindelled.
Byt bromsbackar
Bussning Byt bussning,inte helt enkelt, utan pressverktyg.
Byt bälte.
efter midnatt"
darkien
Ons 22 dec 2010 21:37 Svara med citat
Ang lyset prova även o hålla dit en extra jord på lampan kan va så enkelt att de e för dålig jord... hade de felet på min
sen ang bussningen köp en komplett bärarm från biltema 490:- med bussningar o spindelled
GTiPeeWee
Lör 25 dec 2010 20:15 Svara med citat
D tråkiga e ju då att bussningen e på vänster sida å spindelledan på höger Thumbs down
Eller e d så att d inte spelar någon roll på spindelleden?? att samma passar på båda sidor menar jag.
darkien
Lör 25 dec 2010 20:58 Svara med citat
Spindelleden ska va samma mellan höger vänster
GTiPeeWee
Sön 26 dec 2010 12:20 Svara med citat
Då tackar jag så mkt för tipset. sparar ju massa deg på d Smile
GTiPeeWee
Ons 12 jan 2011 14:57 Svara med citat
Nu närmar sig efterkontrollen...
Har dock en återstående fråga!
När jag bytr bältet, så får man ju lite överdrivet sagt riva ur hela inredningen bakom framsätena.. MÅSTE det vara monterat igen vid efterkontrollen.. Eller kan man låta plastdetaljer å säten vara urplockat?? vet inte om jag hinner annars
GTiPeeWee
Ons 12 jan 2011 15:01 Svara med citat
Ang parkeringsbromsen föressten....
Hade isär allt igår å skulle byta backarna.. Såg då att dom backarna som sitter e ju i princip nya.. Man såg tillåme fortfarande att metallen som själva bromsmaterialet sitter på e goldfärgat.. Sket därmed i att byta å hoppas att d räcker att spänna inne vid kryckhandtaget..
Ons 12 jan 2011 16:10 Svara med citat
Kolla gärna så att självjusteringskilen löper lätt, smörj annars upp med koppar/aluminiumpasta,
handbromsen justeras såpass att hävarmen på brombacken åter går i retur helt och hållet och den behöver normalt alldrig justeras, känn även efter så att den går i retur av sig självt, vanligt är att den kärvar och ej går ordentligt i retur vilket får till följd att självjusteringen helt eller delvis upphör att fungerar
kan finnas behov av att byta just handbromswire
GTiPeeWee
Tor 13 jan 2011 15:44 Svara med citat
Bilen är nu godkänd av SBP med en dag till godo.. mina lösningar bestog av följande:
Bytte länkarm på båda sidor då pappa tyckte jag kunde få d som julklapp (istället för att byta spindelleder hit å dit)- Tack farsan Smile
Bältet fixade sig självt nästan - demonterade lite inredningsdetaljer, lossade på den svarta plastklumpen som bältet löper igenom å vips så va d bra me d..
Handbromsen sket jag ju att byta backar på eftersom dom såg frächa ut.. spände upp vajern inne i kupén å fick bromsvärdet att gå från 0,9 till 1,3 på båda hjul Shocked
Strålkastarn( Idea ) gick jag över me fönsterputs Eh? enkelt å gratis.. Å d funkade oxå!
Så va ska jag nu göra me presentkortet värt 1000 kr på mekonomen?????
Tack för alla tips å råd jag fått..
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö
Tor 13 jan 2011 22:27 Svara med citat
Köp luftfilter,tändstift,bränslefilter,oljefilter,olja å ge bilen en service:)
Hej å hå
GTiPeeWee
Fre 14 jan 2011 9:25 Svara med citat
D gjorde jag hälften av nyss.. bara tändstiften kvar å tvätta luftfiltret.. fundrerar på om man skulle köpa lite 2,5".. --00-----------00--- Smile
