Forum - Golf 3 (92-99) - Bilen dör när jag kopplar. Varför?
Rayban
Golf 3 Ort: Göteborg
Lör 12 jun 2010 18:58 Svara med citat
När motorn är varm dör den om jag växlar för långsamt. Varvtalet sjunker förbi tomgångsläget och motorn dör när jag kopplar. Ibland går den ojämt på tomgång, dippar, hostar till och varvar upp igen.
Vid några få tillfällen känns det som att en eller två cylindrar lägger av när jag försöker accelerera snabbt men det kanske är ett helt annat fel som spökar får så har den betett sig förut men slutat med det ett bra tag, nu verkar det felet dock vara tillbaka.
97a med 1.4l motor. Avgassystemet är lite ett hemmabygge om nu det påverkar.
GolfOlle
Lör 12 jun 2010 21:27 Svara med citat
HAr exakt samma problem fast på min 1.8 . har inte fått något svar ang detta men skulle även jag vilja veta va de beror på att den dör när man kopplar, när den är varm..
mvh
Jettasven
Golf 4 Gti turbo-99 Ort: Falkenberg
Tor 27 jan 2011 17:51 Svara med citat
Skulle också vilja ha ett svar på detta?
mvh seb
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Tor 27 jan 2011 18:29 Svara med citat
Tänddelar??
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Jettasven
Tor 27 jan 2011 20:13 Svara med citat
Tror att jag kom på det, man måste ställa om tändningen fick jag reda på, bytte toppackning i veckan, ska testa det imorgon. kan gå?
oops_164
Tor 27 jan 2011 20:44 Svara med citat
Har du fått kamremmen rätt?
Jettasven
Tor 27 jan 2011 21:18 Svara med citat
Vad tänkte du på? ot?
Jettasven
Mån 31 jan 2011 17:11 Svara med citat
Nu sitter kamremmen helt rätt och har ställ in tändningen nu, samma skit fortfarande, någon som vet? är väldgt tacksam för svar och idéer, orkar inte plocka ner bilen varje vecka...
