Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med Climatronic MK4
HK
Golf 4 TDI HIGHLINE Ort: Karlskoga
Tor 13 jul 2006 16:54 Svara med citat
Jag har haft inne min golf hos en kylfirma som bytt kompressor filter och diverse elektronik.. har bokat tid för felsökning hos VAG.. men har någon nåt tips??? det levereras 9V till ACkompressorn, den startar inte av det utan det krävs 12-13v .. har dragit extra jord och då fick man upp den 1v till 10V vilket inte räckte.. differesen är så liten att mätutrustningen inte indikerar fel.. utan detta har hittats med voltmeter, och när man kör på rätt spännning externt så funkar det???? nån som varit med om nåt liknande?? kylfirman klarade inte fixa det..
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Sön 13 aug 2006 22:38 Svara med citat
har du kollat om det finns oxid på kabelanslutningarna Think
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma
Mån 14 aug 2006 23:57 Svara med citat
Har också problem med min Think fast de e värmen som kivar med mig, kommer nämligen ingen Sad
HK
Lör 17 mar 2007 5:37 Svara med citat
Det var ett styr relä som var problemet, VAG verkstaden gjorde en felsökning och det visade sig att det var fläktstyrningen och eftersom den krånglade så slutade allt att funka
