Forum - Golf 4 (98-04) - Krockkuddsvarningslampa
Golf Jonas
Golf 4 1,4 Ort: Nynäshamn
Sön 09 jan 2011 14:08 Svara med citat
Nån som vet vad som kan va fel när krockkuddsvarningslampan lyser när man kör bilen.
Sön 09 jan 2011 14:25 Svara med citat
Omöjligt säga exakt fel utan läsa av felminne på airbag ! men vanliga fel är släpkontakt i ratten, okontakt i kontaktstycken under stol för sidoairbag men som sagt du får uppsöka verkstad för läsa av felminnet för få lite mer felsöka på
.....privat liv.....
Edge
Sön 09 jan 2011 14:32 Svara med citat
Glapp i kontakten under förarstolen hade jag på min när airbaglampan lyste. Dom bytte den och sen var det lugnt. Wink
Men som tobbe säger, felkoderna är ju fint att läsa av. Wink
Måste i vilket fall nolla dom när problemet är löst.
Knasen
Sön 09 jan 2011 15:22 Svara med citat
Även jag hade glapp i kontaktstycket under förarsätet när min lampa lyste på min förra bil.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 09 jan 2011 15:36 Svara med citat
Tyvärr är det vanligt fel att kontakten slits när man justerar stolen på Tyska bilar.
På det märket jag jobbar för,byter vi kontakthuset och stiften och sedan nollar felkoderna.
Golf Jonas
Sön 09 jan 2011 18:38 Svara med citat
Ok jag gissade att man behövde kopla in verkstan på detta . Men är de värt de bilen e gammal från 98 . Nån som tror att de e värt de eller ska jag bara köra vidare o hoppas att inte krocka eller kommer krockkudden funka endå.
Knasen
Sön 09 jan 2011 19:06 Svara med citat
Första gången min lampa tändes så läste och raderade lokala mekonomenverkstan av felkoden för 300kr.
En tid senare tändes lampan igen och då skaffade jag en egen enkel handhållen felkodsscanner för 600kr från www.24.se och släckte lampan själv efter att ha juckat lite på kontakten under stolen. Dock borde kontakten ha kontakterats om men felet återkom aldrig mer så det fick va.
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 11 jan 2011 18:56 Svara med citat
Du klarar inte besiktningen om krockkuddsvarningslampa lyser. Eller har jag fel?
Knasen
Tis 11 jan 2011 19:32 Svara med citat
Du ska klara dig
http://www.bilprovningen.se/externt/bpweb.nsf/va_viewXDomainSearch/CAB 3CDD19CB1020CC12571880028A4C9?OpenDocument
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 11 jan 2011 21:42 Svara med citat
Bryt strömmen, lossa stolen i framkant, köp riktiga kabelskor med krympslangsfunktion, våra på vw i hög kvalité kostar runt 90kr styck... skarva kontakstycket, värm kabelskorna med en värmepistol så dom krymper ihop ordentligt och trycker ut vätska, då är det syrefritt och felet är åtgärdat, radera minnet och kör vidare utan fel
Om det nu gäller för högt motstånd i sidoairbag!
Annars så lämna in bilen och be dom åtgärda åt dig, även om det kostar 2000kr så är det en liten summa vid en ordentlig krock, att kunna äta mat i framtiden är lätt värt 2000kr, veme vet, kanske t.om räddar livet på dig? är det fel på airbagsystemet så är det inte säkert att funktionen är som den ska, oftast så stängs hela systemet ner för säkerhets skull så det inte skulle mot förmodan bli en blindavfyrning.
Och av egen erfarenhet så är det skönt att krama en airbagkudde, gör sjukt stor nytta
polomannen
Fre 14 jan 2011 18:36 Svara med citat
Och hur lyckade du med detta..?????? Shame on you Shame on you
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
pinnen666
Fre 14 jan 2011 18:46 Svara med citat
Du menar krama kudden?
polomannen
Fre 14 jan 2011 18:48 Svara med citat
Yes det är det jag menar.
pinnen666
Fre 14 jan 2011 20:59 Svara med citat
Jag dammade in i röven på en annan bil för ca 6 år sen, åkte väl i runt 70 knyck när jag upptäckte panikinbromsningen framför huven typ, stopp på bilen fick jag inte och airbagarna gjorde sitt jobb på ett mycket positivt sätt, körde en gammal audi s4:a v8-94 vid det tillfället, så trots brillor så var det mycket positivt för kudden tog upp mycket av själva stoppet,trodde att brillorna skulle bli till linser vid ett airbagmöte men så vart inte fallet, även polaren på ca 110kg som satt på passagerarsidan landade mjukt i kudden, så trots att vi hade bälten på oss så upplevde vi bara en "mjuk" landning, kan väl jämföras med ett kuddkrig och man får en riktig hård smäll av en dun kudde, alltså rätt ok.
Utan kudde gör det ont i revben/axel och nacken för att inte tala om händerna efter att man har vikit upp ratten på instrumentet..... fast det är en annan historia
Regular Smiley
