GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
| Tis 14 dec 2010 20:22 |
Som rubriken lyder, så behöver jag veta vad jag behöver göra på bilen för att fixa de fel SBP gav på papper.
- Strålkastare halvljus, höger, svagt ljus - Byta strålkastare??? eller bara reflektor???
- Spindelled, fram höger, glapp - dra fast eller byta spindelleden???
- Parkeringsbroms rörelsereserv, kort - Spänna handbromsen eller byta bromsbackar???
- Länkarmslagring, vänster fram, främre, glapp - Byta bussning eller va e d???
- Upprullningsdon bilbälte, bak höger, funktion felaktig - Byta bälte eller bara försöka vika rätt bältet å hoppas på att d åker in??? (bältet är altså dubbelvikt i fullt utdraget läge, och dras inte ihop)
Jag vill med detta inlägg få reda på vad jag behöver göra för att fixa dessa fel.. inte tillräckligt rik för att lämna in den på verkstad.
MKT tacksam för svar
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tis 14 dec 2010 20:24 |
Byt spindelled Old vw:s never die. only gets lower ; )
GTiPeeWee
| Tis 14 dec 2010 20:26 |
| Lil_lis skrev: | | Byt spindelled |
Tack för snabbt svar
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tis 14 dec 2010 20:37 |
Strålkastaren kan vara så enkelt som dåligt märke på lampan.
Parkeringsbromsen är väl för att den tar för tidigt?
Bältet är nog enklast att köpa på skroten. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
GTiPeeWee
| Tis 14 dec 2010 20:44 |
Parkeringbromsen tar knappt över huvud taget.... om man rycker till ordentligt så har axeln hoppat ur led innan den tar i princip.. Bälte har jag från en annan. tänkte att man kunde slippa riva ner inredningen å bara vika rätt istället..
Men tack för tipsen
KristianE
| Tis 14 dec 2010 21:35 |
Byt handbromsbackar. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
krillebus
| Tis 14 dec 2010 22:09 |
| GTiPeeWee skrev: | Som rubriken lyder, så behöver jag veta vad jag behöver göra på bilen för att fixa de fel SBP gav på papper.
MKT tacksam för svar |
Strålkastare, kan räcka med lampan som nån sa. Annars byt hela lampan, inte helt lätt att få isär och tror inte du kan köpa enbart reflektorn.
Byt spindelled.
Byt bromsbackar
Bussning Byt bussning,inte helt enkelt, utan pressverktyg.
Byt bälte. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 22 dec 2010 21:37 |
Ang lyset prova även o hålla dit en extra jord på lampan kan va så enkelt att de e för dålig jord... hade de felet på min
sen ang bussningen köp en komplett bärarm från biltema 490:- med bussningar o spindelled Galen Hobbymeckare med dyslexi
GTiPeeWee
| Lör 25 dec 2010 20:15 |
| darkien skrev: | | köp en komplett bärarm från biltema 490:- med bussningar o spindelled |
D tråkiga e ju då att bussningen e på vänster sida å spindelledan på höger
Eller e d så att d inte spelar någon roll på spindelleden?? att samma passar på båda sidor menar jag.
darkien
| Lör 25 dec 2010 20:58 |
Spindelleden ska va samma mellan höger vänster Galen Hobbymeckare med dyslexi
GTiPeeWee
| Sön 26 dec 2010 12:20 |
Då tackar jag så mkt för tipset. sparar ju massa deg på d
GTiPeeWee
| Ons 12 jan 2011 14:57 |
Nu närmar sig efterkontrollen...
Har dock en återstående fråga!
När jag bytr bältet, så får man ju lite överdrivet sagt riva ur hela inredningen bakom framsätena.. MÅSTE det vara monterat igen vid efterkontrollen.. Eller kan man låta plastdetaljer å säten vara urplockat?? vet inte om jag hinner annars
GTiPeeWee
| Ons 12 jan 2011 15:01 |
Ang parkeringsbromsen föressten....
Hade isär allt igår å skulle byta backarna.. Såg då att dom backarna som sitter e ju i princip nya.. Man såg tillåme fortfarande att metallen som själva bromsmaterialet sitter på e goldfärgat.. Sket därmed i att byta å hoppas att d räcker att spänna inne vid kryckhandtaget..
| Ons 12 jan 2011 16:10 |
Kolla gärna så att självjusteringskilen löper lätt, smörj annars upp med koppar/aluminiumpasta,
handbromsen justeras såpass att hävarmen på brombacken åter går i retur helt och hållet och den behöver normalt alldrig justeras, känn även efter så att den går i retur av sig självt, vanligt är att den kärvar och ej går ordentligt i retur vilket får till följd att självjusteringen helt eller delvis upphör att fungerar
kan finnas behov av att byta just handbromswire En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
GTiPeeWee
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö |
| Tor 13 jan 2011 22:27 |
| Köp luftfilter,tändstift,bränslefilter,oljefilter,olja å ge bilen en service:)
GTiPeeWee
| Fre 14 jan 2011 9:25 |
D gjorde jag hälften av nyss.. bara tändstiften kvar å tvätta luftfiltret.. fundrerar på om man skulle köpa lite 2,5".. --00-----------00---
