Tänkte bara ge ett tips som är enkelt att kolla då man har problem med ryckig o hackig motor som misständer eller går skumt på tomgång och ev dör då man gasar till.
hade ingen gnista efter koll av tändningen. Misstänkte då tändspole. Mäta upp spänning till spole som var ok.
Kollade då kabel från tändspole och hittade problemet. Erjad kontakt och smuts inne i kabeln till tändspole. Elspray och rengörning
Sen var allt 100% ok igen! = )
Hoppas fler kollar upp detta om dom inte löst sitt problem.
