Line_81
Golf 3 cl 1.8 -93 Ort: Örebro |
| Sön 23 jan 2011 22:13 |
Har en golf mk3 som vägrar starta, började med att den va enormt svårstartad å man fick stå å tugga på startmotorn bra länge å flera gånger när den till slut hoppade i gång om man höll in lite gas.
Sen vart problemet värre, det var som om motorn fick enormt motstånd på motorvägen, spelade ingen roll att man gasade, de hände inget, efter en stund så gick de över, emn den dog på avfarten. Lyckades få igång den där efter ett par startförsök så jag kom fram dit jag skulle. Nu vill den verkligen inte starta hur myckt man än försöker. Motorn går runt å det kommer bensin, men när man startar så blir de som en lite smäll innan det inte går å man får slå av tändningen. Har bara lust att skicka den i ett träd just nu...
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 23 jan 2011 22:34 |
När såg du över tänddelarna sist? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Line_81
| Sön 23 jan 2011 22:36 |
| Bytte fördelar lock å rotor idag, satte dit kablar från en min gamla golf som startade jämt... Har även bytt tempgivaren in till bilen som tydligen kan påverka kallstarten. Bensin filtret blev bytt för ett par veckor sedan.
darkien
| Sön 23 jan 2011 22:37 |
Haft upp stiften? o kollat så du har gnista? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Line_81
| Sön 23 jan 2011 22:39 |
| Japp, de e gnista... Haft småfunderingar på om de e så att kammen kuggat över... blir så less på den då man är beroende av bil till jobbet...
darkien
| Mån 24 jan 2011 0:09 |
Prova nolla motorn o se om markeringarna stämmer o kolla spänningen på remmen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Line_81
| Mån 24 jan 2011 0:41 |
| Hur gör man det????
darkien
| Mån 24 jan 2011 12:24 |
Vad har du för motorkod? Galen Hobbymeckare med dyslexi
Line_81
| Mån 24 jan 2011 12:47 |
| Har en 1.8 abs motor
darkien
| Mån 24 jan 2011 16:21 |
Oki testa först den enkla varianten (denna är inte 100% men du får en snabb koll om remmen verkar kuggat över)
ta bort stiften o övre halvan av kamremskåpan, dra motorn för hand så du har ettan kolv i topp då ska rotorn stå mot ettans tändkabel om du lossar locket samt ska du ha en punkt på kamdrevet som ska va mot pil med texten OT i kragen bakom kamdrevet stämmer allt så har den inte kuggat.. och spänningen kollar du genom att vrida remmen den ska max gå att vrida ett kvars varv med fingarna under kamdrevet på främre sidan dvs där remmen går ner mot vattenpumpen till
är de nått av detta som inte stämmer så rekommenderar ja att kila in på biltema o shoppa en haynes rephandbok för 259:- o är remmen slak byt den o spännrullen Galen Hobbymeckare med dyslexi
Line_81
| Tis 25 jan 2011 3:01 |
| Tack!
Line_81
| Fre 28 jan 2011 9:13 |
| Nu har det visat sej att kamen va ok, men motorn gick inte på alla cylindrar.,. =(
