Forum - Golf 3 (92-99) - HJÄLP. elfel, mm. :/
rivvervovven
Golf 3 variant 1,8 AAM Ort: Älmhult
Lör 22 jan 2011 15:29 Svara med citat
Har en Volkswagen Golf III Variant 1.8
Motorkod: AAM.
Bilen bråkar bara med mej. någon enstaka gång går den i några minuter skapligt, men oftast är det bara bludder, smäller och puffar ut från luft filter.
Har haft lite misskontakt bland reläna, men tror det är bra där nu.
Men såg idag att kontakten fram på ( förgasaren / insprutaren ) var en av dem 4 kablarna av smält . :S
gasspjällägesgivare ??
Kan jag ha fått nån kontakt fel bak i relä sockeln??
Tacksam för alla svar
polomannen
Lör 22 jan 2011 19:45 Svara med citat
Kan mycket väll vara det.
Du bör fixa kablarna i fram först innan du börjar riva i elcentalen för felsökning.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
rivvervovven
Tor 27 jan 2011 17:00 Svara med citat
Jag kollade upp, det är mono-jetronic sstem jag har.
Får inte ström fram till spridaren ? sitter en kontakt höger, en vänster och en mitten. det är den i mitten iaf jag menar.
Testade ge direktström till den blå kabeln, då gick (spridaren) igång. .
kan man sätta kontakterna fel bak på elcentralen? eller är den olika?
Är 99% säker på att jag fått dit dem rätt.
rivvervovven
Fre 28 jan 2011 12:00 Svara med citat
Hur stor är risken att styrbox, eller nått annat är kass, vid en kortslutning på dem kablarna?
rivvervovven
Tor 03 feb 2011 21:22 Svara med citat
Någon ????
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö
Fre 04 feb 2011 4:11 Svara med citat
Min bil stannade med ojämna mellanrum. Gick dock rent när den väl gick. I mitt fall var det dåliga lödningar i stöldskyddsboxen. De två stora reläerna till tändning och bränslepump(?) verkade ha gett temperaturspänningar mot kretskortet med spruckna lödningar och glapp som följd. Så om din bil har stöldskydd(röd lysdiod på förardörren) så kan det vara värt att löda om där. Boxen sitter ovanför säkringarna.
Återkom gärna om du hittar felet.
rivvervovven
Fre 04 feb 2011 5:21 Svara med citat
Relä Nr 167 (soppa) nr 18 (motor elektronik) ? verkar få ström.
Men ej det separata relät. (tändningen) ??
när jag byglar det relät så hostar bilen till lite iaf.. startar dock inte. . :s
Utöver alla dem stora kontakterna finns ju en hel del "små" 1-stifts. hur vet jag vart dem ska vara??
Tror jag har nån stöldskyddbox iaf,, sitter en strax övanför säkringsboxen. (som verkar vara inskarvad på många av kablarna till flera av dem stora kontakterna.
sen har jag nån mackapär i motor rummet (svart rund sak) delta . . . nånting står det.går in en kabelhärva i den, som jag kan tyda det, är det från den stöldskyddsboxen..
J.A.G Ä.R T.R.Ö.T.T P.Å E.L.F.E.L
Motorkod: AAM.
