Idag hände det nått med golf 1,6 8v -00.
Var o köpte mat stängde av bilen gick in o handla starta o åkte iväg o märket att bilen inte går som den ska.
Motorn värkar gå på tre cylindrar. på låga varv är det som den misständer/bludrar.
Oljan ser bra ut, ser inte ut som det har kommit nån kylvätska till olja ifall.
i expantionskället tycker jag att det inte bubblar någe direkt när man tittar ner.
Tomgången är någe svajande.
Luktar även lite konstig från bilen på tomgång. tycker inte det kommer någon vätska från avgassystemet.
Så jag tror ifall att topplockspakningen är hel men kan ha fel. eller skulle det kuna läcka till avgas?
När man åker i lägre hastigether märker man att någe är fel o man känner av att den misständer. Men när man börjar komma u i runt 90 märkar man inte lika mycke av det..
kamrem/vatten pump & termostat är bytt för ett par hundra mil sedan. bilen har gott c:a 21700
någon som har tips på vad som kan ha hänt??
Mvh Pera
Har varit till lokala ve verkstan där jag jobbar, o letat efter felkoder. men fick ingen felkod på någe.
lika så kolla vi över div vackum slangar. såg okey ut enligt meken. spraya även med start gas för att se ifall det blev någon skillnad men NEJ det blev det inte.
drog bort en tändkabel i taget för att se ifall någon var dålig. men värka inte va någon som var dålig.
han trodde inte det skulle vara någe fel på tändmodul. han hade inte varit med om o bytt någon sådan som jag har.
men vanliga tändspolar sa han var inte o vanligt att han fick bytta.
han rek var ändå att börja med att bytta stift o tändkablar för att sedan gå vidare med felsökning ifall felet är kvar..
Nu ere jävligt långsökt, men vi har en liknande bil på jobbet och då kom vi fram till att kammarna stod fel och den kändes som att den gick på 3 cyllar..
Tänkte att du hade bytt kamrem nyligen, kanske har du garanti på arbetet?
