Staffan_63
Golf 3 1.8 i -94 Ort: Karlstad |
| Tor 13 jan 2011 19:48 |
| Har en Golf 3 med 1.8 i motor -94. Bilen går felfritt ner till kvarts tank. Men vid kvarts tank eller mindre och när jag svänger i högerkurvor, så hostar bilen till rejält. När jag sedan kör rakt igen så går den felfritt. Någon som kan förklara vad som händer?
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 14 jan 2011 18:41 |
Du borde kolla i tanken kanske ligger mycket skit i botten.
Och byta bränsle filter på samma gång.
Staffan_63
| Fre 14 jan 2011 22:27 |
| Ok, filter har jag funderat på så det ska jag byta. ska kolla tanken också. Funderar bara på om man får så snabb reakton på skit i botten. Fenomenet kommer väldigt snabbt i högerkurva, men går också över lika snabbt. Kan det möjligen vara något med nivån i tanken som påverkar bensinpumpen?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Sön 16 jan 2011 11:22 |
| Kolla tankarmaturen efter sprickor/hål i sugröret, farsan gamla veno med 38000mil på mätaren hade samma fel.
Staffan_63
| Sön 16 jan 2011 11:25 |
| Låter ju inte orimligt. Tack för tipset!
