Vi har en Golf 1,6 -96.
Och har fått för sig att dö hela tiden under körning, och vägrar starta direkt igen. Låter man den stå i några minuter så startar den sen igen som om inget har hänt.
Och det spelar ingen som helst roll om bilen är varm eller kall, eller om det är efter 100m eller 1 mils körning, spelar heller ingen roll om det är tomgång, gaspådrag eller jämn körning. Det kan inträffa precis när som helst.
Jag har försökt felsöka och misstänkte nånting med bränsle först.
Har haft uppe pumpen och kollat igenom den och provkört den, inga problem där. Även kollat bränslerelät, men inget fel, men var ändå inte säker så jag kopplade ett nytt relä med nya kablar hela vägen till pumpen.
Bilen krånglar ändå så jag började gå igenom tändningen, och allt var ok även där.
Lät bilen stå på tomgång och väntade tills den dog, gav mig då på att kolla vanliga fel såsom gnista på samtliga stift och bränsle tillförsel. Men allt var som det skulle. Den startade ändå inte då. Men efter att vi väntat 4-5 min så var det inga som helst problem igen.
Jag har även testa med nya jordflätor utan resultat.
Har ni några bra ideer så tar jag tacksamt imot dom.
När bilen stannat,prova slå på det svarta locken i bagaget under mattan.
Går bilen igång då så ÄR det pumpen.
Även om pumpen fungerar så kan det va klen effekt i den.
Ja, kanske!
Men idag så testade jag lite och efter att låtit bilen stå på tomgång i en bra stund så till slut dog den. Försökte starta men inte ett tändande, provade då att strypa returledningen på bränsle och vips så starta den, har testat detta lite fram och tillbaka. Men starta alltid när man klämmer åt returledningen. Hur kommer det sig?
