Nu har ja köpt ny förgasarfot och bytt den, den gamla var otroligt dålig antar jag, massa sprickor osv.. satt ihop och den gick som en klocka ja körde relativt fort över sånna ställen där jag fick köra 2km/H och de fungera helt underbart TILLS att ja skulle åka iväg nyss och den dör precis som den gjort varenda gång innan så min slutsats är att ja har köpt en ny förgasarfot helt i onödan..
Vart ska jag leta nu?
Kanske borde byta alla vakuum slangar men vars hittar ja dom isåfall?
känns som det fortfarande kan vara tjuvluft, eller inte vet jag va jag ska ta mig till
Jag har köpt bilen för 4000 så jag vill som inte lägger ner 5000 kr innan ja får till den för då känns det som att det är kyrkogården som väntar.
Har samma problem med min 1.6a förgasare. Köpte ny förgasarfot kostade 600 spänn. Bytt stiften. Men den går fortfarande bara om man pumpgasar har även bytt vakumslangar. Men nu i helgen då jag höll på i garaget så såg jag en pöl vid höger bakhjul och gick dit och kollade då är det en soppaledning som håller på att gå av så nu har jag inhandlat ny soppaslang och nya klammer så ska byta första biten från tanken fram till rören ska även kolla längre fram hur dom slangarna ser ut. Så kolla även soppaslangar och filter.
Men va sjukt min bränseslang är också trasig precis där, du kan ju hojta till om det hjälpte dig jag har inget garage och står gärna inte ut och meckar
Kolla även bränslepumpen som sitter på framsidan av motorblocket.
Sitter silar i den och om man har skit i tanken så sätter det sig där och kan ställa till problem.
