Forum - Golf 2 (83-91) - Kupéfläkt funkar bara på läge 0-2-3
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Ons 19 okt 2011 21:31 Svara med citat
Som rubriken lyder, köpte mig en Golf 2 där fläkten bara fungerar i lägena 0, 2 och 3. Läge 1 är alltså stendött. Har läst något om att det borde vara motståndet som är kass? Vart sitter detta? Regular Smiley
Ons 19 okt 2011 21:38 Svara med citat
På kupéfläkten under instrumentbrädan. Höger sida under kåpan.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Ons 19 okt 2011 21:39 Svara med citat
Motständet är bara kasst om det går på full effekt.
Jag har fläktmotorer och motstånd om du vill ha ändå.
Har driver med just detta.
Ohmy Diesel
Golf 2 1,6 D Ort: Tidaholm
Ons 19 okt 2011 21:41 Svara med citat
Då har jag en fråga, mitt gick bara på 3:an.
Men nu har den lagt av helt. vad är felet? hela kupéfläckten?
Jonathan
Golf 2 CL 1.8 -89 Ort: Falkenberg
Ons 19 okt 2011 22:55 Svara med citat
Jag har samma problem. Min fläkt går också bara på trean. Men än så länge fungerar den fortfarande :S
Ohmy Diesel
Tor 20 okt 2011 18:11 Svara med citat
Det gjorde min med, men nu är den stendöd, men det kommer lite, lite, lite luft. men det är ju inte så att det blir imfritt
KINGEN
Tor 20 okt 2011 18:18 Svara med citat
Ingen som har testat att byta fläktknappen, alltså själva reglaget? Min glappade på 3an och efter ett tag vart den helt plötsligt stum. Hämtade en från skroten och sen funkade allt som det skulle Smile
Ohmy Diesel
Tor 20 okt 2011 18:20 Svara med citat
då bytte du allt vir reglaget eller? För jag kan inte ändra något.. det som är längst till vänster kan jag inte välja
P.Hagel
Tor 20 okt 2011 19:24 Svara med citat
Lyssna inte nån som har skruvat med dessa bilar i 22år,testa själva istället.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tor 20 okt 2011 19:41 Svara med citat
Har haft det problemet att 1ans läge inte funkar, bytte motståndet sen var allt i sin ordning. viktigt är att fläkten inte går trögt för då bränner man ju det "nya" motståndet Smile
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tor 20 okt 2011 21:25 Svara med citat
måste hela skiten ner för att byta motståndet?
VW_ASKELIUS
Fre 21 okt 2011 22:26 Svara med citat
Nej nej tar ca 2 min att byta!
Lör 22 okt 2011 11:20 Svara med citat
Svårighetsgrad att få ner fläkten är: De gjordes av en arbetskompis som satt fastbältad körandes på gropig grusväg. Fläkten sitter med bajonett fattning...
Lyssna på Herr Hagel!
Grimling
Lör 22 okt 2011 13:17 Svara med citat
Kolla så själva vredet till att slå på fläkten är helt, det brukar hoppa isär inne i den.. Inga konstigheter att fixa, man behöver oftast inte ens köpa en ny Razz
Ohmy Diesel
Mån 24 okt 2011 18:50 Svara med citat
Fixade ett nytt relä till fläckten satte dit det och provade om fläckten gick, och det gjorde den, MEN bara på nollan (den blåser fullt på nollan) vad är felet då? någon som vet?
Grimling
Mån 24 okt 2011 19:01 Svara med citat
Vilket håll kan du vrida den åt ? Jag vet att tex golf 1 och caravelle t3 har likadana vreden, men dom är 90 grader fel, alltså fullt blås när den visar 0, och stänger av genom att vrida "förbi 0" åt vänster..
Ohmy Diesel
Mån 24 okt 2011 19:18 Svara med citat
står den på nollan och då blåser det, vrider jag till höger (1,2,3) så slutar det blåsa
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Mån 24 okt 2011 22:13 Svara med citat
BYT MOTSTÅNDET!!! lyssna på p.hagel det går jämt sönder. .
Ohmy Diesel
Tis 25 okt 2011 5:53 Svara med citat
Jag har ju REDAN bytt det. jag bytte det i går skrev jag ju..
Ricky
Tis 25 okt 2011 12:07 Svara med citat
Du skrev relä, har du bytt relät eller motståndet?
Ohmy Diesel
Tis 25 okt 2011 13:40 Svara med citat
Jag vet vad man ska kalla det, med det någon skrev "det sitter på höger sida under facket"
__AleXx_
Tis 25 okt 2011 14:45 Svara med citat
De var en fråga han ställde, var inget påstående från hans sida..
__AleXx_
Tis 25 okt 2011 14:51 Svara med citat
Dubbelpost..
Ricky
Tis 25 okt 2011 16:28 Svara med citat
Diesel, hur såg den grejen som du bytte ut?
Ohmy Diesel
Tis 25 okt 2011 17:09 Svara med citat
Den sitter i fläclten... och från den går det ut 4 kablar. öppnar man den så går det in två till fläckten
P.Hagel
Tis 25 okt 2011 20:09 Svara med citat
Ge mig din adress så skall jag donera en fläkt till dig.
Ohmy Diesel
Tis 25 okt 2011 20:11 Svara med citat
/Users/martinstorm/Desktop/IMG_0640.JPG
Ricky
Tis 25 okt 2011 20:59 Svara med citat
Har du flera så får du gärna skicka med en till mig också Smile Min går ju, som första inlägget säger, bara i läge 0, 2 och 3. Jag och Diesel bor grannar så det kan vi lösa, hojta till vad du vill ha för det Regular Smiley
lortgrisen
Golf 2 1,8 -92 Ort: Stockholm
Lör 29 okt 2011 1:00 Svara med citat
Någon som har en schysst källa för att få tag på dessa motstånd? Man orkar ju inte riktigt gå runt på skroten till man hittar ett som fungerar..
Tack på förhand
// lorten
Lea
Golf 2 Gti -86 Ort: Malmö
Sön 06 nov 2011 19:39 Svara med citat
Hej undrar vilket relä som är till kupéfläkten?
