nu va de så att på föra sidan fungera inte de att låsa hitta de felet och de va den pinnen som går från låskolven till centrallåsmotorn som va paj så jag tog bort den för att köpa ny på vag men dem kunde inte få hem en sådant för dme hade utgått lustigt som fan så han ville att jag skulle köpa ett kitt vilket jag tyckte va lite onödigt. men så när jag skulle ta ut nycklen så följde hela kolven med ut hahaha "tänkte men sa inget "helvete" så jag tryckte dit den igen men den sitter löst i dörren hur fan ska den sitta fast? något som har ramlat bort i dörren kanske?
Lättast är väl att plocka bort andra sidan så du ser vad som saknas på din trasiga sida.
Jag vet hur det ser ut och den paddeln du pratar om är ganska så vanlig att den ger upp då den är i ngt slags komposit material.
Jo ska endå riva ner dörrsidorna för att montera andra högtalare men ska leta efter video måste ju vara ett "klipps" som hållerfast själv låskolven nu menar jag inte "paddlen" som den pinnen liknar haha men typ-17har en sådan paddel för 30 kr hemma så de blir o köpa därifrån om jag hittar varför jagfick ut hela låskolven utan att ta bort klipps om de sitter med det
