jonsson
Golf 4 Gti -98 Ort: Umeå |
| Mån 27 sep 2010 8:38 |
Hej jag hade problem med airbagen i min golf iv gti-98
då tog jag bort minus polen i 20 min sen när jag satte ihop det då gick bilen bara på 800-900 varv på tomgång, vad är normalt på dom?
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö |
| Mån 27 sep 2010 10:50 |
Min ligger på samma.
Hur går bilen på tomgång, går den jämt? Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
jonsson
| Mån 27 sep 2010 14:53 |
| Den pendlar litegrann. kollade datan då var det spjällhuset eller nått sånt.
Liwgren
| Mån 27 sep 2010 15:15 |
| jonsson skrev: | | Den pendlar litegrann. kollade datan då var det spjällhuset eller nått sånt. |
Okej, för min ligger strax under 900 men stabilt. Vad är de som du ska göra med spjällhuset? Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 27 sep 2010 20:19 |
Har du elektroniskt gasspäll, kan en grund inställning av spället behövas göra, men annars är 900 normal varv Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala |
| Fre 01 okt 2010 12:09 |
| Ja det är normalt, precis som Sam säger, bilen gör en grundinställning, dvs inget händer när du trycker på gasen, men låt bilen stå 2 min, sen vrider av tändningen och på igen.
jonsson
| Tor 03 feb 2011 11:22 |
| Hur vet jag om det är elektroniskt gasspjäll?
torols
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg |
| Tor 03 feb 2011 11:52 |
| Miniblock skrev: | | Ja det är normalt, precis som Sam säger, bilen gör en grundinställning, dvs inget händer när du trycker på gasen, men låt bilen stå 2 min, sen vrider av tändningen och på igen. |
| Citat: |
Har samma bekymmer med min Golf 1.6 - 99, dvs ryckighet under gång vid varken "gaspådrag eller motorbroms", ni tror att det kan bero på det elektroniska gasspjället ? Hur länge räcker en rengörning o grundinställning ? Ingenting man gör själv med datoranslutning ? |
