Har verkligen ingen tur med min Golf som endast är 2 månader gammal. Det började för några veckor sedan med fel på motorvärmaren. Det var en felkod som skulle nollas sen var allt frid och fröjd tills idag. Jag använder motorvärmaren rätt flitigt då jag har svårt för att skrapa rutor p.g.a min rullstol.
Det har bildats en tjock klump av is precis under gångjärnet på min sida.
Kunde inte öppna dörren fullt idag för klumpen men var ju tvungen att ta mig in i bilen i full snöstorm efter jobbet och "tog i" så att "trumvirvel" dörrplåten vek sig cirka 5 x 1 centimeter i dörrens främre nederkant! Tror ju inte Möller bil vill ta detta på sig men inte fan ska det bildas en stor isklump i dörren?
Jag vet att plåten är tunn och inte ska förmodas hålla men ska jag acceptera att det bildas drivis i min nya bil?
Hade inte bilen varit utrustad nu för 100 000 från Anpassarna så vet ifan om jag behållit den!
Någon som känner till något liknande? Kan försöka lägga upp bilder imorgon kväll om någon vill se eländet!
Sen tycker jag att det bildas ett tjockt lager is i rutkanterna på framdörrarna också, rutorna fryser fast och går ej att hissa ner/upp. Tror detta hänger ihop med motorvärmaren också. J-a skit!
Isen samlas inte i dörren utan mellan dörr och kaross precis under gångjärnet! Fiins kanske någon "goodwill" från VW sida. Ska kolla upp det när Fimbulvintern ger sig.
Känner igen det du beskriver med isen vid användande av kupevärmare, men har dock försökt hålla koll på detta så att inte isklumpen växer sig allt för stor, så skador har man klarat sig från än så länge.Jag kände lite oro om detta innan jag köpte bilen eftersom mk5 har haft detta problem och mk6 är i grunden samma bil,men tänkte väl att detta problem är ur världen efter alla skriverier i media och TV men tydligen inte...
Ons 05 jan 2011 15:07
Gud vad trist. Men de har fixat min MK5 från detta problem så de borde fixa din oxå. Den är ju ny.
Smurfen; vad går det att göra åt detta problem då? Förutom att hålla efter isklumpen som knappast känns som en normal handling på en bil från 2011?
Jag använder min värmare varje dag och har svårt för att se hur jag ska klara av vintrarna annars.
Egentligen började problem med dörren redan för 4 veckor sedan då den började "ta i" och låta när jag öppnade/stängde.
Kolla mitt galleri, lägger upp bilder nu.
Ons 05 jan 2011 21:50
Tror att de borrar in en dränering som skall ta bort detta.
Har inte fått tillbaka bilen från lack så har inte kollat in detta.
Jag hade även rost i framskärmar och dörrarna så allt tas samtidigt som lacken.
Inte aktiv längre.
Ons 05 jan 2011 21:56
Kollade in bilder. Gud så trisst. Åk in och klaga.
Jag hörde av min syster att det är ofta problem för de som använder kupé värmare. Fast inte att det var så stort problem på MK6. Men som sagt. Åk in och klaga..
Jeg havde samme problemer på min Golf Mk5 og Mk6. I øvrigt har min flickvän også problemer på hendes Opel Astra, så jeg tror ikke kun det er et problem for VW.
Har varit inne och visat upp dörren och VW tar på sig det och erkände att problemet var kännt. Bilen ska in nu den 23/3 och blir kvar 5-6 dagar och då ska även någon "åtgärd" göras så att problemet inte ska uppstå igen.
Någon som vet vad denna åtgärd innebär?
Borra drenagehål?
