Jag har en Golf 1.8 -93 ibland när jag startar den hörs ett skrikande ljud från generatorn, Ljuden försvinner och hörs ibland inte på flera dagar för att sedan komma igen. Generatorn laddar som den ska och fungerar som den ska i övrigt. Min fråga är kan det vara lagren i generatorn eller är det kolen. Jag är tacksam för alla svar och all hjälp.
är de kolen då bör den ladda som en kratta kan va lagerhaveri på gång men de är lätt kollat hinka av remmen o snurra generatorn me fingarna så känner du om den snurrar fint eller hackar/glappar i lagrena.. dock gissar ja mer på att de är remproblem iaf brukar va två vanliga fel de ena är för dålig remspänning eller de andra att man köpt remmen på biltema eller liknade billig rem dom skriker även om dom e nya......
