Hur ställer man in dieselpumpen på en gtd? nu så startar den men direkt när jag gasar så blödrar den sen så dör den. finns ju ingen markering. är det någon som vet hur en indikatorklocka funkar? eller hur pumpdrevet ska stå? tacksam för svar
Hej, ska byta pump på min vento td med så vore toppen om man fick lite hjälp
hejsan det bästa är att lämna in den på toveks kostade 1700:- men det skulle ta 1½ timma och du måste ha en indikatorklocka mm så jag tyckte de va det bästa.
Pump drevet ställer du med hjälp av en stål pinne som finns i kittet man använder för att ställa kamremen, finns på biltema..
Ställa pumpen lämnade jag in för 800...
