pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Mån 17 jan 2011 17:48 |
| Nu orkar jag inte mer. har hållt på i evigheter med att hitta felet med min golf 94 som vägrar starta. kan någon svara på vad det ungefär kommer kosta att kolla vad som är felet hos en verkstad, det jag vet är att bensinen inte kommer till motorn och att det inte sugs in luft via insuget (provade att spraja in startgas).
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Mån 17 jan 2011 18:37 |
Kan det inte vara startrelät som krånglar? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 17 jan 2011 19:04 |
Kolla med dom som bor i närheten,kanske vill hjälpa dig att felsöka.
Är ganska lurigt att felsöka på ett forum,när man inte har materialet framförsig.
Men det finns folk här på forumet som bor i din omgivning. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
pizzabud1
| Mån 17 jan 2011 19:44 |
Jo men jag har felsökt allt jag kan tänka på. hur skulle bilen bete sig om startreläet krånglar? för att vad jag hittar så fungerar allt utom att bilen inte får tillräckligt eller ingen bensin. men om någon som bor nära mig skulle kunna hjälpa mig skulle jag lätt kunna ge en liten slant så om du är väldigt duktig på den här bilen, så säg gärna till. har dock inget att lyfta upp bilen med så kolla undertill blir svårt.
KristianE
| Mån 17 jan 2011 22:09 |
Startmotorn går runt men det är de enda som händer.
Kommer inte ihåg vilket nr relät har.
Har flera gånger varit med om att det är en lödning som släppt i relät.
Bara att öppna och löda om.
Men det är iallafall ett relä med stora kraftiga stift. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
pizzabud1
| Mån 17 jan 2011 23:41 |
Du sa att det kan vara startreläet som klydda. kollade på vad de olika reläerna gjorde så fanns där en lista.
1 luftkonditionering
2 torkarmotor
3 motorns styrenhet
4 x kontakt relä
5 varningsblinkers relä
6 strålkastarspolarrelä
7 spolare/torkarrelä
8 bältesvarning styrenhet
9 inkoppling för främre dimljus
10 bränslepumpsrelä
ingen av dessa är ett startrelä men kan det vara motorns styrenhet reläet som klyddar? finns andra relä på andra ställen, tex insugsgenrörets förvärmingsrelä/startsspärr. kan det vara ett startspärr relä som är sönder eller vilket skulle du tippa på?
timeuchange
Golf 3 1,8 Ort: Burlöv |
| Lör 22 jan 2011 21:52 |
Hej
jag hade kontrollerat följande:
relä:
relä nr 167 är bränslepumps-relä och placeringen i relä-skåpet (delen) är längst ner till höger.
säkring:
säkring F18 är en 20A säkring, uppgiften den har är bränslepump och lambdasondsuppvärmning. placerad i säkrings-skåpet (delen) 5a räknat från höger.
kanske behöver du bara byta ut dem två!
sen vad gäller bensinpumpen så kanske den har lagt av helt och behöver bytas. dock så är den ganska dyr ca 1500kr biltema. hur du kontrollerar så att bensinpumpen fungerar kan du goggla om vet inte exakt själv men då du försöker starta bilen ska det låta (surra) från bensintanken, något liknande
själv har jag problem med min som efter regn inte vill starta lätt, märkte härom dagen att jag har fukt i relä/säkrings skåpet så måste lösa det snarast.
jag skulle gärna vilja hjälpa dig pp också men då jag inte är proffs på bilar tror jag inte att min hjälp kommer att göra någon nytta
ha det gått
pizzabud1
| Lör 22 jan 2011 22:56 |
| Okaj, men nu är grejen den att bränslet kommer in i förgasaren men går inte ut därifrån. några idéer på vad felet kan vara? funderar på dessa 3 elkontakter som går in om det är fel på dem, hur kan jag testa det eller köpa nya?
